色谱柱再生
离子色谱(IC)
  • 求教各位老师,关于Agilent Bio WAX, NP5, PK guard 5μm, 4.6×50mm 这个柱子如何再生呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/09
    色谱柱随着使用时间的延长,其柱子效果会下降,即使通过再生,也无法完全恢复,到了一定时间依然会柱子失效,毕竟柱子本身就是消耗品。楼主可以参考一下下列再生方法:
    离子交换柱的再生方法:
    1.酸洗法:主要用于阴离子交换柱的再生。将酸洗液(如1M HCl水溶液)通入柱内,静置一定时间(一般为30分钟),然后用大量纯水冲洗去除酸性残留,并充分平衡至约pH7左右。其目的是通过酸性条件下为正电离子提供H 离子,使得正电离子与树脂中的阴离子轻松交换,达到离子交换柱再生的目的。
    2.碱洗法:主要用于阳离子交换柱的再生。将碱洗液(如1M NaOH水溶液)通入柱内,静置一定时间,然后用大量纯水冲洗去除碱性残留,并充分平衡至约pH7左右。其目的是通过碱性条件下为负电离子提供OH-离子,使得负电离子与树脂中的阳离子轻松交换,达到离子交换柱再生的目的。
    3.盐洗法:主要用于蛋白质层析柱的再生。将高盐浓度的盐水溶液通入柱内,静置一定时间,达到离子交换柱再生的目的。盐洗法适用于蛋白质纯化过程中出现的阻塞和污染等问题,通过增加盐浓度,清除蛋白质的污染和降解产物,提高离子交换柱的纯化效果和分离效率。
  • 123
    第2楼2024/06/10
    平衡柱子:使用适当的溶剂(通常是水或缓冲液)来平衡柱子,确保柱子内的所有组分都是均一的。 使用强溶剂:通过使用比样品更难洗脱的溶剂来冲洗柱子,以去除柱子上吸附的强保留物质。 逐步降低溶剂强度:在完成强溶剂冲洗后,逐步降低溶剂的强度,以帮助柱子恢复到初始状态。 重新平衡:最后,再次使用初始流动相平衡柱子,以确保其准备好进行下一次分析。
