水中油主要包括石油类和动植物油类两大类物质。石油类以烃类形式存在,主要包括烷烃,环烷烃和芳香烃;动植物油主要是饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的甘油脂。水中油会消耗水中的溶氧,使水质恶化;同时也会危害鱼类,给渔业生产带来破坏。水中油是对人类健康具有潜在危险性的污染物。
霍尔德动植物油石油含量检测仪采用一体化设计方式,根据中国环境保护标准《HJ637-2018水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》、《HJ1051-2019土壤石油类的测定 红外分光光度法》、《HJ1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》进行研发制造,适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油含量的测定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406121002052538_6416_5262711_3.jpg!w690x690.jpg)
工作原理:
根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
使用注意事项:
1.仪器需要提前预热半小时,并且避免强电场、强磁场、空气温度、压力强烈变化;
2.仪器放置平台不能有较大的震动;
3.测定空白溶液、标准溶液及未知样品时,一定要注意比色皿的方向是一致的,同时还要保证每次测定时比色皿位置的一致性,先进行空白进样,然后测定样品;
4.光源是一种消耗品,有一定的使用寿命,当光源发光强度下降到仪器无法准确测定结果时,需要更换卤钨灯;
5.四氯乙烯的特性决定了其在温室下是一种可挥发的液体,容易挥发到空气中,带着刺激气味。四氯乙烯会导致晕眩、头疼、有睡意、恶心、失去意识和死亡,所以需要注意操作规范,避免长时间吸入四氯乙烯。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406120958076975_6427_5262711_3.jpg!w690x690.jpg)
霍尔德专业厂家,多年来专注于程控定量封口机的研发生产,积累了丰富的经验,产品精度高,操作简单,满足实验人员检测需求,来电详询有额外优惠哦。
我们承诺做到以下服务,感谢广大用户的支持:
24小时在线客服接待,为您提供水质检测整体方案;
严格把控产品品质,系统化的仪器质检团队 ;
一年质保,终身维护,可提供备用机、免费软件升级、响应速度快;
产品提供顺丰包邮服务,技术工程师一对一指导培训。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406121000386117_4018_5262711_3.jpg!w690x625.jpg)
