ztyzb
第1楼2024/06/14
请教,化学实验室装修,通风柜的选择应该考虑哪些指标?
楼主,一般需要考虑材质(上下柜、玻璃等)、风量、风速和噪音等指标
应该满足哪些要求?风速?角度?风量?补风之类。
楼主参考
1. 材质:通风柜的材质要求具有强韧、耐腐蚀、易清洗等特点。常见的通风柜材质有304不锈钢、陶瓷、玻璃钢等。其中,304不锈钢具有良好的耐腐蚀性和易清洗性,适用于多种实验;陶瓷材质具有优良的化学稳定性和耐腐蚀性能,适用于一些具有腐蚀性的实验;玻璃钢具有良好的耐腐蚀性和隔热性能,适用于一些具有高温和腐蚀性的实验;另外玻璃如果用酸量大或者用到氢氟酸的时候要用防腐蚀玻璃;
2. 风量:通风柜的风量应符合实验室安全用电功率计算标准,保证室内空气质量,一般应为1000~1500m3/h;
3. 风速:通风柜的风速应符合安全标准,防止危险品扩散,一般应为0.5~1.0m/s;
4. 噪声:通风柜的噪声对实验室的安静程度有一定影响,一般应当小于65分贝。
123
第2楼2024/06/14
通风柜的选择
通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的环境,当您在选择通风柜时:
其次:您需要确定您所需的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量: 首先:必须考虑到整个系统的因素。按材质分:全钢通风柜、钢木通风柜、全木通风柜、玻璃钢通风柜。
1上柜部分
有三种样式:标准式、矮台式、落地式。
内衬板材质:PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。 通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统。 通风柜的开口高度是否适满足您对操作空间的需求。 通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体)。
调节门的原料是否采用了安全胶合玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如。
2 台面部分
出风口的设计是否合理。 是否安装了杯槽或是水槽,且安装的位置是否合理。 台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的侵蚀和高温。 台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。
3底柜部分
材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀。
是否便于维修水、电、气系统。 电源供给是否合理、安全。
底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。
当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需的。
4附属配件
气来源:氮气、氧气或是空气等等。 水来源:蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等。
出于美观,是否需要封板。 电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防暴性、耐用性等等。
通风柜的主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。
近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
1释放功能
应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
2不倒流功能
体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。 应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气
3隔离功能
在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
4补充功能
应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
5控制风速功能
为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。
为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
6耐热及耐酸碱腐蚀功能
通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
JOE HUI
第3楼2024/06/14
通风柜根据功能可以分为普通型通风柜和防爆型通风柜,其中最常见的有三种款式,分别是落地式、桌面式和定制式,在选择时要考虑:
1.通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体)。
2.通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的需求。
3.通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统。
4.内衬板材质:PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。
二、通风柜的台面如何挑选
1.台面是否采用了安全的碟状设计,以方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。
2.台面的材质特性能不能符合实验要求。
3.是否安装了杯槽或是水槽,且安装的位置是否合理。
4.出风口的设计是否合理。三、通风柜的底柜如何挑选
1.材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以承受实验室各种化学物质的侵蚀。
2.水、电、气等配置是否安全合理,是否便于维修。
3.如果实验中遇到挥发性的药品,则需要选择有抽气功能的,以便操作者放置挥发性的药品。四、附属配件
1.水来源:蒸馏水、纯水或是逆渗透水等。
2.气来源:氮气、氧气或是空气等。
3.电气系统的选择要考虑:型号、电压大小、防爆性、耐用性等。
4.是否需要柜门,如果有通风柜的柜门,将有利于通风柜的整洁卫生,当然也更美观。
