Ins_28517224
第2楼2024/06/16
我这边稀释2倍后的滤液是透明的,浓度乘以2之后测的初始水样浓度是55mg/L,做了平行样,都是这个浓度,但是水样这个浓度的话不应该过滤不下去啊,我之前有测过没有稀释的别的水样浓度为55mgML是透明的橘黄色一遍过滤即可。下图是没有稀释的滤液,明显看不出透明,是超过了55MG/l的,所以稀释好像是行不通的,有问题,是不是水样超过了检出限200mg/L
ztyzb
第3楼2024/06/16
楼主觉得是稀释过程的问题可以通过基体加标回收验证。像您描述这种情况很有可能是样品基体中存在干扰,稀释之后干扰程度降低了,加标回收是验证基体是否存在干扰的手段。另外HJ/T 342适用范围是一般地表水和地下水,复杂可以考虑GB/T 11899和HJ 84方法
补充一下,200mg/L是测定上限而不是检出限
