水质检测方面专用术语简称
  • oscar_2007
    2024/01/05
水质检测
  • 从事水质检测方面的专用术语简称有哪些,大家有统计过吗?
  • 123
    第1楼2024/01/05
    1、COD
    化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
    2、氨氮
    氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
    3、总磷
    是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。根据GB/T10647 饲料工业术语 总磷(total phosphorus;TP)饲料中以无机态和有机态存在的磷的总和。
    4、总氮(TN)
    总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
    5、SS
    悬浮固体, Suspended Solid或者Suspended Substance的缩写,即水质中的悬浮物.水质中悬浮物指水样通过孔径为0.45μm的滤膜截留在滤膜上并于103~105℃ 烘干至恒重的固体物质,是衡量水体水质污染程度的重要指标之一
    6、BOD
    生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
  • JOE HUI
    第2楼2024/01/05
    楼主,比较多,比如TOC:总有机碳的简称
      总有机碳是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。TOC是一个快速检定的综合指标,它以碳的数量表示水中含有机物的总量,在水质检测重作为评价水体有机物污染程度的重要依据。
      COD
      化学需氧量,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个重要指标。化学需氧量(COD)作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
      色度
      水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标,产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物质所造成的。
      浊度
      浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。
      TDS:总溶解固体
      又称溶解性固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。即水中无机物(钠、钙等)含量多少的测定值,但很多对人体有害的致病菌单纯TDS测试笔是无法测出来的,矿泉水中的有益物质也无法分辨。
  • ztyzb
    第3楼2024/01/05
    版主,总结了下近期用到的,供您参考
  • 水质检测仪员
    第4楼2024/01/08
    BOD:生化需氧量,指在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物在微生物作用下所消耗的溶解氧的量。
    COD:化学需氧量,指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。
    TOC:总有机碳,以碳的质量浓度表示水体中有机物总量的综合指标。
    NH3-N:氨氮,指以游离态氨或离子态铵离子形式存在的氮。
    TP:总磷,指水体中磷元素的总含量。
    pH:氢离子浓度指数,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。
    SS:悬浮物,指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。
    DO:溶解氧,指溶解在水中的氧气。
    硬度:指水中的一些金属离子与阴离子结合产生沉淀的现象,通常以钙镁离子的总量来表示。
    TDS:总残渣,指水在一定的温度下蒸发、烘干后剩余的物质,包括总可滤残渣(矿物盐类)和总不可滤残渣。
  • oscar_2007
    第5楼2024/01/11
    TP:总磷,指水体中磷元素的总含量。
    DO:溶解氧,指溶解在水中的氧气。
    TDS:溶解性固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体
    SDI: 污泥密度指数, 是测定反渗透系统进水的重要指标之一
