药代动力学液质联用
  • Ins_bec6f99d
    2024/06/16
液质联用(LCMS)
  • 求助!目前做药代动力学生物样本的LC/MS检测,当前进样量为2ul,目标化合物的响应值偏低,请问可以考虑增加进样量到5ul或者10ul吗? 诚恳发问,增大进样量会不会导致色谱污染,担心因此损坏机器得不偿失
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/17
    答:增加进样量确实可以提高质谱响应,如果你对样品基质比较了解,且2ul进样没有其它大的杂峰的话,可以考虑将进样量增加为5ul或者10ul,如果样品基质比较复杂,都是未知的,可以考虑对样品进行净化后再加大进样量来提高响应。
  • hujiangtao
    第2楼2024/06/18
    如果是基质引起的抑制效应,单纯增大进样量基质也会增加目标物响应不一定会增加多少
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/06/18
    增大进样量会加快色谱柱污染。但还不至于把仪器弄坏,进几针看看响应。是否可以考虑通过固相萃取加强净化并浓缩样品。
  • 磊少快乐ing
    第4楼2024/06/19
    看色谱柱内径,一般RRHD柱不能超过5ul
