液质联用(LCMS)
123
第1楼2024/06/20
清洗一下再试试
通标小菜鸟
第2楼2024/06/20
如果是目标物残留,它会牢牢吸附在柱子或者管路上,就像正常分析标品时,它有自己的保留出峰时间,所以残留也是,当走到特定梯度和保留时间时才会洗脱下来流出。判断是否是柱子残留,楼主可以换一根干净的柱子走一下,如果没有了,说明是柱子残留,如果还有,说明不是柱子残留,可能是针座或者是管路残留,不过不管是哪种残留,恢复的办法都是使用不同的溶剂进行冲洗。
Ins_8e183eca
第3楼2024/06/20
非常感谢!
hujiangtao
第4楼2024/06/22
残留无非就是在柱子上或者进样系统,多冲洗再看看
ppttmmyy
第5楼2024/06/26
柱中的残留物是否被完全洗出?
yzguo
第6楼2024/06/26
充分冲洗看看
Insm_bd451264
第7楼2024/06/26
一般要检查一下看看是质谱残留了。还是液相进样系统。然后充分清洗
Insm_a857577
第8楼2024/06/27
冲洗一下在来测
jjiang2
第9楼2024/06/27
清洗,梯度清洗。
zzy19810115
第10楼2024/07/02
111111
