123
第1楼2024/07/02
在TERS中,两个不同波长的激光同时使用时,理论上存在形成干扰的可能性,但实际情况取决于多种因素:
光谱分离:拉曼光谱仪通常配备有分光器和检测器,可以将不同波长的光分离开来,从而避免它们之间的直接干扰。
空间分离:TERS的针尖可以被精确控制,以确保在不同位置或不同时间使用不同波长的激光,实现空间上的分离。
时间分离:通过时间分辨技术,可以分别在不同时间激发和检测不同波长的拉曼信号,实现时间上的分离。
光谱分辨率:现代拉曼光谱仪具有高光谱分辨率,可以区分非常接近的拉曼峰,从而减少不同波长激光之间的干扰。
针尖增强效应:TERS的一个关键优势是针尖的局部增强效应,这可以显著提高特定波长下的拉曼信号强度,同时抑制其他波长的干扰。
样品特性:不同波长的激光与样品相互作用的效率不同,这取决于样品的化学组成和结构。因此,样品的特性也会影响不同激光波长之间的干扰程度。
系统校准:通过精确的系统校准和参数优化,可以最小化不同波长激光之间的干扰。
数据处理:在数据分析阶段,可以使用数学方法和算法来去除或校正可能的干扰。
