纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/07/03
1.证书上写了室温保存。放室温就可以吗?我放在2-8℃冰箱冷藏可以吗?不可以,国外室温一般控制25摄氏度。中国现行版药典常温和室温一样,系指10-30℃。2.证书上写的4℃冷藏。我放在2-8℃冰箱冷藏可以吗?不可以,按照要求来,按照规定的条件使用和保存。
123
第2楼2024/07/03
建议标准品的保存条件应按照生产商或证书上的指示进行,以确保其稳定性和有效性。如果证书上写明是室温保存,而且对温度非常敏感,建议按室温保存;如果证书上写明是4℃冷藏,那么将标准品放在2-8℃的冰箱冷藏是完全可以的。根据《欧洲药典》第1.2章,"冷藏(Refrigerator)"指的是2-8°C?。
未来工程师
第3楼2024/07/04
一般实验室完全可以,精确特别高的需要精准温度。
独行者
第4楼2024/07/04
1.证书上写了室温保存。放室温就可以吗?我放在2-8℃冰箱冷藏可以吗?答:室温的话可以参照pH值的测定中的说法,保存在10-30℃之间。放到冰箱不太合适。2.证书上写的4℃冷藏。我放在2-8℃冰箱冷藏可以吗?答:如果证书写的是4℃冷藏的话,2-8℃感觉范围有点大了,可以控制4℃左右或者加减0.5℃。
oscar_2007
第5楼2024/07/04
1.标准品的存储条件应按照证书上规定的温度存储,且冰箱内应有温度监控,确保标准品温度是在最佳稳定性范围。2.证书上写明是室温存储,那就按室温保存即可。
俭以养德101
第6楼2024/07/05
按照证书要求保存
