纺织品检测
去年冬天
第1楼2011/03/05
5、色谱条件色谱柱:Spursil C18 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #82006)流速:1 mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 280 nm 柱温:35 ºC流动相:A :0.005 mol/L 磷酸二氢铵+ 0.005 mol/L 磷酸氢二钠水溶液,B :甲醇梯度设置6、分析结果
AK-47(冲)
第2楼2011/03/05
LZ有没有AZO的反应器的图片或者相关信息介绍啊?
塔罗哈比
第3楼2011/05/12
请问这个小柱保水能力怎么样?
zhao1hao2985
第4楼2011/05/15
反应器没有具体规定,我们用的基本上类似于试管,当然也可以是别的形状,其实你用小的锥形瓶应该也可以。然后要求有磨口或者旋塞。口径24-29都行。我们用过几家的小柱,MN的艾杰尔的都还可以。主要看里面填充物的粒度和填料的均匀程度。粒度不能分散太广,这样无法使吸收均匀。粒度不能太大或太小,具体我记不住了,总之别像小沙粒或者面粉就好。
山石
第5楼2011/05/16
具体技术问题, 建议开新帖求助或者讨论, 这样大家更容易看到问题。
chenjq002
第6楼2011/05/23
楼主,你好!我们实验室在试验过程中,对氨基偶氮苯很难检测得到啊!我个人认为是前处理的萃取过程中在70度下,被分解成苯胺和1,4-二氨基苯了!请问您是怎样保证对氨基偶氮苯不被分解?
