我不是龙哥
第2楼2024/07/16
如果完全当成六方晶体来处理,{010}晶面族应该是包括(010)(0-10)(100)(-100)(1-10)(-110),这个时候(010)和(100)确实是等价的,但是(110)不在这个晶面族。但是较真的话,实际上这个结构空间群为R-3m,是属于三方晶体。对于三方晶体,最高对称轴是三次轴,只不过是通常用六方坐标来描述,{010}晶面族理论上已经没有6个等价晶面了,因为在三方晶体里,(010)和(100)面的原子位置也是不等价的。至于晶面间距,你可以自己算一下,(010)面的晶面间距应该就是2.47左右,因为他的衍射也给了标尺,可以用衍射来算是否自洽。实际材料的电子衍射标定有时候不能完全看PDF卡片。因为如果是理想的R-3m结构,{100}晶面族是会消光的,而这里又没有消光。离子传输肯定有文献,大概是根据这个晶体结构,离子倾向于层间传输而不是层内传输,和这个什么晶面族分析没有啥关系。
