透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2024/07/12
20纳米厚的样品估计出不了菊池图。你可以试试把样品用玛瑙研钵磨磨碎。然后超声波分散,滴到铜网上。滴好样的铜网要烘干并等离子清洗。找到理想的样品后,转到低指数的晶带轴花样。然后拍高分辨像。
蓝莓口香糖
第2楼2024/07/13
应该是实验技术问题。转到任意指定带轴是做不到的,因为仪器倾转角度往往不够大,但是纳米棒的初始方位在垂直轴线的平面内是随机分布的,多试几个位置应该能找到这个平面内各主要带轴。如果不是需要沿轴线方向的原子像,没必要用FIB横切。只要结晶不太差,纳米线可以有菊池极。
Ins_10095188
第3楼2024/07/13
感谢老师的回复!
第4楼2024/07/13
从巴黎奥运会看水质污染
