标准曲线不成线性
液质联用(LCMS)
  • 标准曲线不成线,随着浓度升高,响应一直往上偏高,大致是一条向上的弯曲的曲线,好几个药都这样,最奇怪的是只发生在溶剂标曲上,同样的药做各种蔬菜的基质标曲却没有问题。药是以前做过的,以前没这个线现象。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2024/07/12
    基质效应:高浓度样品中的基质成分可能影响电离效率,导致响应值偏高。
    离子抑制或增强:在某些情况下,样品中的某些组分可能抑制或增强特定化合物的电离。
    样品制备问题:样品没有正确制备或处理,例如,溶剂效应或样品沉淀可能影响分析结果。
    色谱柱问题:色谱柱可能存在问题,如柱效下降或柱超载,导致高浓度样品的峰形变宽或分裂。
    质谱参数设置不当:如碰撞能量、监测离子、扫描速率等参数设置不当,可能影响高浓度样品的响应。
    标准品纯度问题:如果标准品纯度不够,可能含有杂质,这些杂质在高浓度下可能影响响应值。
    仪器状态变化:仪器状态的变化,如离子源污染或质量分析器性能下降,可能导致响应值偏高。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/07/12
    液质标准曲线不成线性向上弯曲的原因可能包括以下几点:
    1、标准溶液不纯:不纯的单标配成混标之后会对其他元素产生干扰。
    2、标准溶液失效:放置时间过长导致标准溶液失效。
    3、进样系统污染:测定纯水空白,检查进样系统是否干净。
    4、玻璃器皿污染:配制标准溶液的器皿有污染。
    5、水有污染:用于配制标准溶液的水中含有污染物。
    6、标准曲线溶液高点浓度太高:导致仪器检测信号溢出,使曲线弯曲。
    7、曲线上各点的酸度不匹配:标准曲线上的各点酸度不一致。
    8、标准溶液的含盐量相差较大:导致样品提升率、雾化效率、激发效率等不一致。
    解决这些问题的方法包括确保使用纯净的标准溶液,定期清洁和维护进样系统,使用干净的玻璃器皿,使用无污染的水,调整标准曲线溶液的浓度以避免信号溢出,确保各点的酸度一致,以及保持标准溶液的含盐量一致。
  • hujiangtao
    第3楼2024/07/12
    可能是检测器对某些组分灵敏度较高导致溶剂中高浓度组分不成线性,加入基质后有抑制效应灵敏度相对没那么高了所以线性没问题
  • xiaolanzi5
    第4楼2024/07/14
    这个有些奇怪,一般都是浓度越高,离子化效率跟不上,响应降低。您这个恰好相反。
