您好,甲萘威需要加压吗,这个组分一直跑不出来,只有一个离子高浓度的才有信号
hujiangtao(hujiangtao) 发表:RF电压是射频电压加在四级杆上,控制离子对是否通过四级杆,这个参数一般是质量轴调谐时仪器自己优化好,以后优化目标物质谱条件时不用再手动变化了;source fragmentation是源内裂解电压,大多数物质在离子源内是准分子离子峰做母离子,不需要加这个电压,对于有些容易发生源内裂解的物质如涕灭威、水胺硫磷等其准分分子离子峰不稳定,一般采用其在离子源内的碎片离子作为母离子,这时就需要加一定的电压
