生物质谱
通标小菜鸟
第1楼2024/07/15
楼主,看这个化合物的结构应该是属于农药兽药这一类,网上找不到方法的可以自己进行方法开发。这个化合物可以尝试两种测定方式,一种是使用GC-FID,色谱柱可以采用中等极性以上,另外一种是使用HPLC-DAD,色谱柱采用C-18柱,流动相甲醇/乙腈和水。楼主可以先配制一个中等浓度的标样,分别采用两种方法进行进样,看一下出峰哪个好。然后确保出峰正常后进行检出限,定量限,专属性,重现性等方法验证,验证合格后就可以作为企业内部方法进行日常测试了。
xiaolanzi5
第2楼2024/07/15
从结构式看,上液质,ESI+,加氢母离子,应该很好找,mrm不难做。
报名即领材料、环境12大解决方案
