实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2024/07/17
看你委托单如何针对样品要求及内部测试样品管理程序要求。如果是要求针对之前留样再测试另外项目,仍然用之前样品 那么原样品编号不变,不需要再启用新编号,如果要求针对不同项目需要不同编号,对送检样品进行唯一性标识,那么需要考虑新的编号,确保不混淆样品,样品在测试过程中流转清楚。
123
第2楼2024/07/17
可以的,但程序文件里样品管理程序需要有相应规定,防止样品混淆
ztyzb
第3楼2024/07/17
如果对汽车座椅进行气味测试,先下一个委托单测试完毕出报告,样品留样入库。第二个月再下一个委托单,还是同样的样品,更换另外一个检测项目,样品编码是否需要变化?楼主,这个没有硬性规定,按贵单位体系文件规定执行即可,保证样品编码的唯一性即可是否符合实验室认证要求?楼主,是符合的,保证报告信息和样品信息、原始记录对应即可
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
