气相色谱(GC)
123
第1楼2024/09/06
按照GB 23986.2-2023标准要求,VOCs的定性分析推荐使用质谱进行,因为质谱可以提供化合物的分子量和碎片离子信息,这在定性分析中是极其精确和可靠的。然而,如果你的实验室目前只有FID(火焰离子化检测器)的气相色谱仪,那么直接按照标准方法进行可能有困难。FID是一种非选择性检测器,它不能提供化合物的结构信息,仅能根据保留时间和响应因子进行定性分析,这在复杂样品中可能会导致定性错误
未来工程师
第2楼2024/09/06
建议你看一下 gb18582,那里有几十种,那些凑齐就不错了,然后未定性的按 1 算即可,voc 主要测出来的就乙二醇之类的几种,有这么多足够应付当下的检测
ztyzb
第3楼2024/09/06
各位大佬,公司要扩项建筑涂料和漆类中VOC,本人只做过空气中TVOC,对这个都不懂,看标准GB23986.2-2023中定性要用质谱,但公司目前没有配备质谱只有FID的气相色谱,这个项目能做吗?楼主,参考标准中要求具体见上图,单纯只有FID不合适不用质谱仪,能不能买甲醇中的22种VOC混标标样中各成分的保留时间来定性样品啊?楼主,保留时间并不是物质的特征值,尤其是对于复杂样品,保留时间定性法的定性效果较差,因为不同组分之间的保留时间可能非常接近,增加了准确鉴定的难度。
yzguo
第4楼2024/09/07
最好配质谱
Ins_931647ea
第5楼2024/09/07
感谢老师的回复!
第6楼2024/09/07
谢谢老师,我再去看看这个标准
第7楼2024/09/07
谢谢老师,那这个扩项没有质谱应该扩不了了
oscar_2007
第8楼2024/09/07
1.参考标准GB 18581《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》适用于溶剂型涂料,挥发物含量即为VOC含量。2.参考标准GB 18582《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》适用于水性涂料,挥发物含量扣除水分后为VOC含量。
zyl3367898
第9楼2024/09/07
还是按标准购买质谱仪吧,很难判断哪个是?
第10楼2024/09/09
谢谢老师指导!
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
