实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2024/07/18
版主,可以提前准备方法验证和标准变更事宜了,但不建议花费过多金钱和精力,尤其是大宗采购可以先做好调研。原因一是审稿阶段和最终稿可能有差别;二是标准发布了也有一段时间的过渡期。
cadicy
第2楼2024/07/18
有过渡期的。新标准发布后距离实施时间有不少时间呢。看图就知道了
JOE HUI
第3楼2024/07/18
楼主 ,标准在审稿阶段,那么还未正式实施,所以不用着急,实验室提前做好准备,及时做好标准查新,然后针对新标准要求,可以结合现有实验室条件,先做好准备工作,比如现有设备不满足要求,需要评估,辅助耗材没有,先做好提前采购等。
h04206010006
第4楼2024/07/18
还没有正式发布就是还没有实行。另外有些标准是即日发布即日实行的
memory光阴
第5楼2024/07/18
那你们需要准备起来了,为下一次扩项更新做准备
Ins_76172960
第6楼2024/07/18
先不要用旧标准做能力验证了。
m3332140
第7楼2024/07/19
只能为新版本提前做准备。
Ins_4d306fd9
第8楼2024/07/19
新标准未实施及时查到新版本也不能提前使用,尤其是征求意见稿不是最终稿所以实验室应该注意。
金坷垃
第9楼2024/07/20
提前做准备
路云
第10楼2024/07/21
报审稿并非正式发布的正式版,实验室可以关注,不必急于做方法验证确认的工作,待正式发布后做也不迟。可以重点关注有哪些技术变更,看实验室的原有能力是否能够满足,若不能满足,则应采取相应的措施。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
