气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/07/22
进样垫拧紧了吗?色谱柱两端是否拧紧,别进丙酮,进标液看看,如果出目标峰正常,不用它丙酮的溶剂峰。
myoldid
第2楼2024/07/23
检测器是FID还是FPD?进样前先确保仪器就绪,检测器开启正常,柱子连接正常,特别对有多个进样口,检测器的,柱子别接错位置了。检查下柱子是否断裂。待基线稳定后再进样。检查进样针,进样瓶的位置确保正常进样
yifan1117
第3楼2024/07/23
是不是色谱柱没有截好。
第4楼2024/07/26
目标峰出峰正常,就没问题。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
