立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
【我们不一YOUNG】+水中有机物测定预处理方法总结
房东的猫
2024/07/18
私聊
前处理综合讨论
水中有机物含量较低,要想得到准确的测定结果,除了需要灵敏度和精密度高的测定仪器和先进的数据处理系统外,待分析测试组分的预处理是分析检测过程的关键步骤。预处理的目的就是排除基体的干扰,同时在富集过程中除去大量水分,使微量(或痕量)的待测有机物浓缩,这样才能满足测定的要求。根据被测组分的性质和富集的基本要求采用不同的方法进行富集。
1.
吹扫捕集法:以惰性气体将水样中挥发性有机物吹人装有吸附剂的捕集管中,然后加热捕集管,反吹解吸,解吸出的有机物进入
气相色谱仪
进行检测。该方法具有不使用有机溶剂、取样量少、富集倍数高、受基体干扰少等优点。商品化设备可实现自动化,集样品分离、富集、进样于一体。吹扫捕集法的实质是一种动态顶空法。相比于静态顶空技术,吹扫捕集时间短、灵敏度高,重现性好。此法对于沸点低于
200℃
、能被惰性气体吹出的有机物如卤代烃、芳烃、挥发性烷烃、烯烃和氯苯类化合物等有较好的富集效果,是目前在环境监测系统应用最为广泛的有机物监测前处理方法之一。
2.
顶空法:该法是根据气液平衡分配原理结合
气相色谱
发展出来的方法。具体做法是将样品置于密闭体系中,保持恒定温度,使其上部(顶端)的气体与样品中的组分达到相平衡,抽取上部气体进行样品分析。顶空法适用于处理小分子量、低沸点(低于
150℃
)、易挥发的有机物(水中溶解度<
%)。采用该法结合色谱选择性检测器,一般均可达到
1×10-6g/L
的水平。该法不需特殊装置,准确性好,但受容器限制,样品浓缩倍数少,使方法的灵敏度受到影响。而且,有限的顶部空间使每次取样后顶部空气浓度有所改变,影响了测量的精密度。若有合适的内标物,则可提高方法的精密度,是低分子量、易挥发物质良好的富集方法。
顶空法一般又可以分为静态顶空法和动态顶空法。静态顶空法用于气样中被测组分含量大于
气相色谱
检测器检测限的组分,动态顶空法实际上是疏水富集和顶空法相结合的方法,可用于气样中被测组分含量小于
气相色谱
检测器检出限的组分测定。顶空法目前在我国、日本和欧洲应用比较普遍。
3.
液液萃取:液液萃取技术的工作原理是基于非极性有机物在水/有机溶剂相之间的平衡分配,在水相中加入一种与水不相溶的有机溶剂,经过振荡使待测组分进入有机相,另一些不溶于有机溶剂的组分仍留在水中,从而达到分离富集的目的。该技术适用于提取和浓缩水体中的污染物。它可萃取各个沸点阶段的有机物,尤其适宜分离、富集水中难挥发性和中等挥发性的有机物如农药、酚类、多氯联苯、多环芳烃等。
该法虽已使用多年,但因其回收率高、方法简便、成熟,现在仍为水样前处理中的常用方法。该法所用溶剂应纯化,否则溶剂杂峰会干扰测定。操作过程中有机溶剂与水样的比例大约为
1:10
,因此需要大量溶剂。由于在后续操作中,溶剂要蒸发到大约
1mL
,因此溶剂本身的沾污问题比较严重,需要严格而又十分繁琐的溶剂净化过程。
4.
固相萃取法:固相萃取技术是将固定相(极性吸附剂、键合型吸附剂、离子交换剂等)充填于小型塑料管内,构成一次性小型色谱柱,将样品液用注射器注入小柱中,然后用适当的溶剂将被测物洗脱下来,其他的干扰物质则留在柱上。固相萃取法是水中痕量有机物富集的理想途径。它的最大特点是对水的吸附非常小,而对大多数特别是极性较小的有机物的吸附平衡系数非常大。
SPE
法的优点是处理水样量大(一般几百毫升至几升),从而使检测的灵敏度大大提高。
经常使用的固定相为
C18
吸附树脂,在中性条件下,
C18
固相萃取柱主要提取非离子疏水有机物。实际使用时,也可以分别将水样调整到
pH=2
pH=7
和
pH=12
,分别提取有机酸、非极性有机物和有机碱。虽然固定相为
C18
的小柱对大部分有机物的回收率较高,但针对分析的目标物质来选择小柱,可以进一步提高回收率。由于固相萃取技术已经商品化生产,不需要繁琐的净化程序,应用时的操作过程相对简单,节省劳力。
5.
固相微萃取(
SPME
):固相微萃取主要针对挥发或半挥发有机物进行采样,与一个安装在
气相色谱
进样器前的热挥发装置配套,直接进行挥发性有机污染物分析定量。固相微萃取的最大优点是不需要有机溶剂来萃取或洗脱,采样是以被动方式进行的,需要将
SPME
器件浸在水中或处于顶空位置,并达到液/固或气/固平衡后取出。根据有机物在
SPME
/水(或气)中的分配系数来进行目标物在水中浓度的定量。
分
该帖子已被
版主-通标小菜鸟
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
【我们不一YOUNG】+天平操作使用前的注意事项
【我们不一YOUNG】+水源性致病微生物检测水样前处理方法之富集培养法
3
【我们不一YOUNG】+水源性致病微生物检测水样前处理方法之离心法
4
【我们不一YOUNG】+水源性致病微生物检测水样前处理方法之过滤法
【我们不一YOUNG】+水源性致病微生物检测水样前处理方法之磁性分离法
+关注
私聊
通标小菜鸟
第1楼
2024/07/23
感谢楼主分享,希望楼主能分享更多优质内容。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
逆流色谱技术
2004/01/02
高速离心机使用心得
第十五届原创
2022/10/09
【求助】玩具行业油漆检测方法
2007/09/30
【求助】新手提问,1122,3050B和3052的区别在哪里?
2007/06/02
【第3季仪器心得】成都科林AutoTDA自动热脱附解吸仪
原创
2023/04/12
自校准和内部校准的区别
分享
2022/07/30
乙酸酐变质了吗?
求助
2017/07/31
稀释倍数计算
已应助
2021/02/20
【金秋计划】用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】水质余氯检测用哪个方法?
分享
2024/09/10
【金秋计划】浊度与其他指标的联系与影响有哪些?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+水质总氮的测定碱性过硫酸钾法中的空白总是很高怎么办?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+氨氮用蒸馏法除干扰后,显色了又马上褪色是怎么回事,要怎么除干扰?
分享
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂法测定氨氮,有哪些注意事项?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+纳氏试剂测生活饮用水氨氮,为何向过滤后的水样中加入酒石酸钾钠,下面有白色沉淀,水样中有悬浮物,吸光度一直变。用混凝沉淀的方法,吸光度还是一直变。而标准曲线则无此现象?
讨论
2024/09/10
【金秋计划】+为什么总氮的检测结果比氨氮低很多?
分享
2024/09/10
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
高分辨液质选择
已应助
2024/09/09
阳虚体质如何调理
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+水质前处理之样品萃取技术
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+水质前处理之样品消解技术
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+水质前处理之分离和富集技术
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+新手教学,如何利用气相色谱绘制校正曲线?
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+新手看过来,超实用的气相色谱选购指南
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+国产与进口气相色谱的不同之处比较
原创
2024/07/18
【我们不一YOUNG】+气相不分流进样的使用及注意事项
原创
2024/07/18
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
