原子吸收光谱(AAS)
烟雨江南
第1楼2024/09/12
看楼主描述,原吸火焰法测的结果偏低,而且质控结果一直在衰减,而ICP测则正常。这情况,感觉是仪器没稳定造成,楼主可以试试多次返测标准点,看结果有没有衰减下降趋势,再检查看看样品提升量,雾气器撞击球是否正常
oscar_2007
第2楼2024/09/12
问题应该出在雾气器撞击球那里。
高山流云
第3楼2024/09/13
测样时曲线线性,吸光值正常吗?除了检查撞击球,进样量外,再检查一下雾化效率是否满足。还有重点看看气路有没有漏气或压力表不稳的情况。我们遇到过样品波动大,从仪器上没找到原因,最后发现是气体管路脏了,把气体管路冲洗后正常。
Insm_a7972aa9
第4楼2024/09/13
第5楼2024/09/13
第6楼2024/09/13
第7楼2024/09/13
那应该是标液和人员配制都没有问题,大概率问题应该出在原吸进样系统上,进样不稳定所以才会出现各种奇怪结果,不用纠结那种奇奇怪怪的结果,把问题排查清楚,解决好,仪器稳定正常了,就不会出现这种奇怪结果,期待楼主分享最后的处理结果。
第8楼2024/09/13
是很奇怪,出现问题后清洁了狭缝、观察了雾化情况,进样毛细管都进行了更换,并且做铜、铅等项目都没问题。
第9楼2024/09/13
没有特别前处理的,原吸火焰、ICP测的是溶液中总铬含量的,标液又是六价铬,看看样品或者质控样是怎么处理的?会不会是其他价态铬影响的问题
第10楼2024/09/13
价态没问题,标样、质控样买的都是六价铬,都是按样品说明书进行稀释的。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
