440LS10-R陶瓷盘EMI抑制电容器VISHAY
  • Ins_53b266b9
    2024/08/05
其他仪器综合讨论
  •  440LS10-R 是由 Vishay 生产的一款高性能陶瓷盘 EMI 抑制电容器。该电容器设计用于提供有效的电磁干扰(EMI)和无线电频率干扰(RFI)抑制,适用于多种工业和消费电子应用。
      产品特性:
      标准符合性:符合 IEC 60384-14 标准,湿度等级为 IIIB(最高)。
      高可靠性:设计确保长期稳定性和耐用性。
      径向引线:便于安装和电路连接。
      高电容值:可达到 20 nF,适用于广泛的滤波需求。
      单层交流盘安全电容器:适用于交流电路中的安全应用。
      材料分类:详细材料定义符请参见 VISHAY 提供的文档。
      应用领域:
      X1, Y1 类电容器:符合 IEC 60384-14 标准。
      线路到线路过滤(Class X):用于线路间的干扰抑制。
      线路到地过滤(Class Y):用于线路与地之间的干扰抑制。
      主次耦合(SMPS):适用于开关电源中的耦合应用。
      高温和高湿环境:适用于恶劣环境下的电子设备。
      EMI/RFI 抑制和过滤:广泛用于需要电磁和无线电频率干扰抑制的电路。
      设计细节:
      陶瓷盘结构:两侧为银镀层,提供良好的电导性和稳定性。
      引线设计:采用镀锡铜线,直径为 0.81 毫米,可供应弯曲或直引线,间距为 9.5 毫米。
      测试公差:电容值公差为 ±10% 到 ±20%。
      包覆材料:使用符合 UL 94 V-0 标准的阻燃环氧树脂,确保安全性和可靠性。
      技术参数:
      电容范围:10 pF 到 20 nF。
      额定电压:X1 类为 760 VAC,Y1 类为 500 VAC,均为 50 Hz。
      介电强度:工厂测试为 4000 VAC,售后测试为 3600 VAC,均为 50 Hz,2 秒。
      绝缘电阻:最小 1000 MΩ。
      损耗因子:最大 2.0%,在 1 kHz,1 V 下。
      陶瓷介电常数:包括 COG, U2J, P3K, R3L(类别1)和 X7R, Y5U(类别2)。
      气候类别:符合 EN 60068-1 标准的 25/125/21。
      使用温度范围:-30 °C 到 +125 °C。
    型号:
    ORDERING INFORMATION,CERAMIC X1/Y1 CAPACITORS 440L
    C
    (pF)
    TOL
    Dm
    DIAMETER
    INCH (mm)
    Tmax
    THICKNESs
    INCH (mm)
    W
    AWG
    IRE SIZE
    NCH (mm)
    LS
    LEAD SPACE
    INCH (mm
    ±1 mm
    LO
    LEAD OFFSET
    INCH (mm
    ±0.5 mm
    ORDERING
    cODE
    C0G
    10±100.330 (8.4)0.195 (5.0)200.032 (0.81)0.375 (9.5 0.098(2.5)440LQ10-A
    U2J
    15±100.330 (8.4)0.210 (5.3)200.032 (0.81)0.375 (9.5 0.110(2.8)440LQ15-R
    P3K
    22±100.330 (8.4)0.190 (4.8)200.032 (0.81)0.375 (9.5) 0.094(2.4)440LQ22-R
    R3L
    33±100.330 (8.4)0.200 (5.1)200.032 (0.81)0.375 (9.5) 0.102 (2.6)440L033-B
    47±100.330 (8.4)0.180 (4.6)200.032 (0.81)0.375 (9.5) 0.083 (2.)440L047-A
    X7R
    68±100.330 (8.4)0.220(5.6)200.032 (0.81)0.375 (9.5) 0.122 (3.)440LO68-B
    1000.220 (5.6) 0.122 (3.)440LT10-R
    1500.235 (6.0 0.138 (3.5)440LT15-R
    2200.235 (6.0 0.138 (3,5440LT22-B
    3300.225 (5.7 0.126 (3.2)440LT33-B
    Y5U
    470±200.330 (8.4)0.230 (5.8)200.032 (0.81)0.375 (9.5) 0.130 (3.3)440LT47-R
    5600.330 (8.4)0.230(5.8 0.130(3.3440LT56-R
    6800.330 (8.4)0.235 (6.0 0.138 (3.5)440LT68-R
    10000.365 (9.3)0.225 (5.7 0.126 (3.2)440LD10-R
    15000.365 (9.3)0.220 (5.6) 0.118 (3.0)440LD15-R
    20000.400 (10.2)0.220 (5.6 0.118 (3.0)440LD20=B
    22000.430 (10.9)0.225 (5.7 0.126 (3.2)440LD22-B
    27000.460(11.7)0.225 (5.7) 0.126 (3.2)440LD27-B
    28000.460(11.7)0.220 (5.6) 0.122 (3.1)440LD28-R
    30000.490(12.4)0.225 (5.7) 0.126 (3.2440LD30=B
    32000.490 (12.4)0.220 (5.6) 0.122 (3.1)440LD32-B
    33000.490(12.4)0.220 (5.6) 0.122 (3.1)440LD33-B
    39000.530(13.50.220 (5.6 0.118 (3.0)440LD39-R
    40000.530(13.5)0.220 (5.6) 0.122(3.1440LD40-B
    47000.620(15.7)0.230 (5.8) 0.130 (3.3)440LD47-R
    50000.620(15.7)0.225 (5.7 0.126 (3.2)440LD50-R
    55000.680(17.3)0.230 (5.8) 0.134 (3.4)440LD55-R
    56000.680(17.3)0.230 (5.8) 0.134 (3.4)440LD56-R
    68000.720(18.3)0.235 (6.0 0.138 (3.5)440LD68-R
    80000.720(18.3)0.220 (5.6) 0.122 (3.1)440LD80-R
    90000.790 (20.1)0.225 (5.7 0.126 (3.2)440LD90-R
    10.0000.850 (21.60.230 (5.8) 0.134 (3.4)440LS10-B
    200000.850 (21.60.355 (9.0 0.134 (3.4)440LS20-R
    相关推荐:
    Vishay威世VS-FC270SA20功率MOSFET模块
    Vishay STH军用H级湿式钽电容器
    Vishay TSMP97000红外接收器模块
    更多vishay相关产品信息可咨询立维创展
