C10-C31正构烷保留指数表简易获取法
气质联用(GCMS)
  • 为制作定性用的保留指数RI校正表,通常要采购商品正构烷混标,价格不低。其实可以弄点柴油进样,差不多主要范围的正构烷保留时间都有了。本例得到的是C10-C31,见下图,红色的为商品正构烷(作参考),蓝色的为柴油。注,各地产的柴油成分可能有所差异。
    识别后,制作RI表:
  • symmacros
    第1楼2024/08/13
    这样就不用购买正构烷标样了,不过需要柴油样品。不知道异构体判断容易吗?
  • colray
    第2楼2024/08/13
    毕竟不是“正统”方法,GC-MS先天不足不好判断异构体因为谱图几乎没什么差别。但只是做一张RI表获取几十个烷烃的RT是可以的,关键主打一个廉价,几乎等于免费,对于手头暂时没有标品的小伙伴们随手测一个,权当作一个预实验大致判断吧。
    symmacros(jimzhu) 发表:这样就不用购买正构烷标样了,不过需要柴油样品。不知道异构体判断容易吗?
  • colray
    第3楼2024/08/13
    两个相邻正构烷保留时间之差应该是有规律的,所以在柴油众多峰中辅以肉眼判断,大致不会错的。
  • symmacros
    第4楼2024/08/13
    是的,正构烷出峰是由规律的。
    colray(colray) 发表:两个相邻正构烷保留时间之差应该是有规律的,所以在柴油众多峰中辅以肉眼判断,大致不会错的。
  • Whening
    第5楼2024/08/14
    有些含量太低了不好判定吧
  • colray
    第6楼2024/08/14
    不,我这边加油站取过来的柴油中含正构烷不错,含量不小,见一楼图(高碳的沸点高,峰小些正常,就是商品正构烷也是这样)。如果自己要的哪个碳数量的正构烷不在其中,可以考虑混合不同来源不同标号的柴油试试看,或干脆取单一某碳数正构烷烃试剂加入进去。
    Whening(Insp_42556327) 发表:有些含量太低了不好判定吧
  • xx_dxd_xx
    第7楼2024/08/14
    很好的办法,值得借鉴。看到你的办法,我也在想,现在很多时候对于标样的规定过于教条了,对于标样的过度依赖反而限制了实验研究,好像没有标样什么事都不能做。其实不是这样。标样必须谨慎,但是也看具体情况,只要能说明问题,有足够的依据,不用纯物质也能作为标样。标样本来就是人合成的东西,没有标样之前就已经有人做了相关实验研究,是先研究清楚了问题,才能研制出标样。所以我们也要多思考一下,从那些早期的科学方法中提取思路。
