1.如果检测标准/方法已经过期,但实验室没有申请变更,那过期检测标准/方法还有CNAS资质吗?
楼主,依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :
“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”
例如:
产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法,见附件
2.如果没有的话,要如何申请过期标准/方法的CNAS认可呢?谢谢!
在CNAS业务系统里面申请,申请带有年号的特定检测方法,见附件
