GJC Instruments Ltd 5025000高效液相色谱流速测量仪器套装
  • 上海萨帛 王烨
    2024/08/21
其他仪器综合讨论
  • GJC Instruments Ltd的5025000高效液相色谱(HPLC)流速测量仪器套装是一款专为HPLC系统设计的高精度流速检测解决方案。以下是对该套装的详细介绍:
    一、品牌与型号
    • 品牌:GJC Instruments Ltd.
    • 型号:5025000
    二、主要用途
    该套装专为HPLC系统设计,用于精确测量和校准色谱系统中的液体流速。在科研实验室、制药、化工等领域,精确的流速控制对于确保实验结果的准确性和可靠性至关重要。因此,GJC 5025000高效液相色谱流速测量仪器套装为这些领域提供了高精度的流速检测解决方案。
    三、核心部件与功能
    • 高精度微速流量计
      • 高精度与稳定性:采用先进的传感技术和数字信号处理算法,确保测量结果的准确性和重复性。
      • 校准功能:支持单点或多点校准,用户可根据需求进行校准操作,确保测量结果的准确性。
      • 读数显示:配备液晶显示屏,可实时显示流速数据,并支持多种数据输出格式(如USB接口、RS232接口)。
      • 流速范围:广泛覆盖0.05-25ml/min,特别适用于每分钟几分之一毫升的流速测量。
    • 手提箱:紧凑的黑色塑料手提箱,配有泡沫插件以保护仪器,便于携带和存储。
    • 校准证书:提供UKAS可追溯校准证书(有效期12个月),确保仪器的校准准确性和可追溯性。
    • 安装套件:包括铝基板、短支架、长支架、M6螺钉、各种垫圈、橡胶脚和蝶形螺母等,允许用户根据实际需要选择合适的安装方式。
    • 清洁套件:方便用户对流量计进行日常清洁和维护,确保仪器的长期稳定运行。
    • RS232电缆:用于通过串行COM端口与计算机或打印机通信,实现数据的传输和记录。
    四、技术规格
    • 精确度:±1%(在特定流速范围内),±0.5%(在较低或较高流速时)。
    • 重现性:±0.5%标准偏差。
    • 读数休整时间:根据流速不同,如15秒@ 2 ml/min, 25秒@ 1 ml/min, 45秒@ 0.5 ml/min。
    • 液晶显示:4位数字加三个静态符号。
    • 数据输出:RS232接口,输出分辨率为0.1μl/分钟。
    • 尺寸与重量:尺寸约为138mm x 76mm x 45mm,重量约为320克。
    五、应用领域
    GJC 5025000高效液相色谱流速测量仪器套装广泛应用于需要精确控制液体流速的实验场景中,如药物分析、生物化学研究、环境监测等领域。在HPLC系统中,精确的流速控制对于确保实验结果的准确性和可靠性至关重要。
