废水中正磷分析方法变更报告
  • lvyan900430
    2024/08/28
    万华工程师技师联盟
水质检测
  • 废水中正磷分析方法变更报告
    王柳
    (万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
    1、 实验背景
    目前实验室分析正磷采用国标分析方法GB/T 6913-2008,需要配制钼酸铵溶液及抗坏血酸溶液,配制钼酸铵溶液需要用到浓硫酸,危险性较高,且分析时间较久,大概需要20min,而哈希分析法分析时间10min,不需要配制试剂,减少了配制试剂的风险。
    2、 光光度计法(抗坏血酸法)测定原理及分析步骤
    国标法分析原理:在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵溶液反应生成黄色的磷盐锑络合物,再用抗坏血酸还原成磷蓝,于710nm最大吸收波长处用分光光度法测定。
    测定方法:(1移取5mL样品于50mL容量瓶中,同等条件做空白实验
    2)分别移取2ml钼酸盐溶液至空白和样品容量瓶中,摇匀。
    3)分别移取1mL抗坏血酸溶液至空白和样品容量瓶中定容至50mL,摇匀。
    4)室温下放置10min,显色。在710nm进行测定。
    3、 哈希法(抗坏血酸法)分析原理及步骤
    原理:在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵溶液反应,生成磷酸盐-钼酸盐的复合物。该复合物与抗坏血酸反应,生成颜色强烈的蓝复合物。测定结果在波长880nm的光波下读取。
    测定:(1)选择测定程序 490 活化磷
    2)向比色加入10mL样品
    3)加入磷酸盐试剂粉枕包,立即盖上盖子,上下摇晃30s,混匀。
    4)启动仪器计时器,计时反应2分钟
    5)空白样准备:向另一比色中加入10mL样品
    6)反应到时后进行空白测定,按下“Zero()”键进行仪器调零。
    7)擦拭准备好的样品管外壁,将其插入样品池中,按“Read(读数)”键读取结果,单位mg/L PO43-
    4、可行性分析
    a)方法原理
    两种分析方法的原理相同,都是抗坏血酸法
    b)可行性
    两种方法分析原理相同,只是测定波长不一样,由以下实验反应两种方法无差异性
    5、分光光度法与哈希法异同点
    表1:分光光度法与哈希法异同点
    同点
    分光光度法
    哈希法
    优缺点
    测定范围
    0.05-20mg/L PO43-
    0.02-2.5mg/L PO43-
    哈希法检出限比国标法低,灵敏
    度更高
    测定波长
    710nm
    880nm
    哈希法参考标准为美国环境标准
    试剂
    100g/L抗坏血酸
    26g/L 钼酸铵
    试剂粉枕包
    哈希法不需要配制剂,国标法配制钼酸铵需要用到浓硫酸,风险较高
    时间
    20min
    10min
    哈希法时间较短
    6、哈希法曲线验证
    2哈希法曲线验证数据统计表
    哈希法标准验证
    标准点mg/L PO43-
    测量值 mg/L PO43-
    回收率 %
    1.94
    2.03
    104.64
    0.97
    1.04
    107.22
    0.39
    0.41
    105.13
    0.19
    0.20
    105.26
    经验证回收率均在90%-110%之间,哈希分析方法曲线可以使用
    7实验结果
    选择20个样品进行方法实验,根据方法分析结果进行统计分析,推断方法分析结果是否可行。实验数据如下表
    3方法比对数据统计表
    序号
    分光光度法mg/L
    (0.05-20)
    哈希法mg/L
    (0.02-2.5)
    极差
    备注
    6.7
    0.3
    哈希法稀释10倍
    13.1
    0.9
    哈希法稀释10倍
    3
    9.0
    8.2
    0.8
    哈希法稀释10倍
    4
    18.0
    18.5
    -0.5
    哈希法稀释10倍
    29.2
    0.8
    哈希法稀释20倍
    分光法稀释5倍
    6
    4.0
    3.8
    0.2
    哈希法稀释10倍
    7
    7.0
    6.05
    0.95
    哈希法稀释5倍
    8
    12.0
    11.2
    0.8
    哈希法稀释10倍
    9
    8.0
    6.9
    1.1
    哈希法稀释10倍
    10
    12.0
    12.9
    -0.9
    哈希法稀释10倍
    11
    10.0
    9.8
    0.2
    哈希法稀释10倍
    12
    13.0
    13.5
    -0.5
    哈希法稀释10倍
    13
    9.0
    7.8
    1.2
    哈希法稀释10倍
    14
    8.0
    7.2
    0.8
    哈希法稀释10倍
    15
    20.0
    20.1
    -0.1
    哈希法稀释10倍
    16
    1.0
    1.16
    -0.16
    哈希法稀释10倍
    17
    1.0
    1.3
    -0.3
    哈希法稀释10倍
    18
    13.0
    13.6
    -0.6
    哈希法稀释10倍
    19
    22.0
    23.2
    -1.2
    哈希法稀释10倍
    20
    11.0
    10.9
    0.1
    哈希法稀释10倍
    8、统计分析
    1:方法比对t检验诊断报告
    2: 方法比对t检验汇总报告
    图3:方法间极差正态分布表
    对分光光度法(国标法)与哈希法测定正磷两种方法极差进行双样本t检验和极差的正态分布分析,P值为0.234,大于0.05,说明数据呈正态分布,数据是可靠的,由图二可知P值为0.926,大于0.05,说明两种测量方法没有显著差异,哈希法测定正磷是可用的。
    9结论
    由统计分析可以得出结论:该方法T检验评定符合要求,故可以采用哈希法进行分析实验。
  • 该帖子已被管理者-wuyuzegang设置为精华,下面是奖励记录:加30积分,加5声望
