123
第1楼2024/08/28
前处理:活性污泥样品在进行Zeta电位测定前需要进行一定的前处理。例如,可以通过离心来去除样品中的大颗粒物质,或者通过稀释来调整污泥浓度。在某些情况下,需要将污泥样品匀浆成均匀的悬浮液。
含有示踪粒子的悬浮液:在Zeta电位测定中,示踪粒子通常是指用于标记或追踪特定物质的微小颗粒。在某些测试中,可能会加入含有示踪粒子的悬浮液,以便更好地观察和分析污泥颗粒的行为。这些示踪粒子可以是荧光标记的,也可以是具有特定光谱特性的,以便在测量过程中进行追踪。
分散剂:分散剂是用来防止或减少颗粒聚集的物质。在活性污泥样品中,分散剂是指用于保持污泥颗粒分散状态的化学物质。对于污水处理设备中取出的活性污泥,分散剂通常可以是水,也可以是其他能够降低颗粒间相互作用的物质。在某些情况下,可能需要添加特定的分散剂来确保污泥颗粒在测试过程中保持分散状态。
JOE HUI
第2楼2024/08/28
楼主,对于活性污泥 Zeta 电位的测定,前处理方法可能因具体实验条件和要求而有所不同。一般来说,离心处理是常见的前处理方式之一,离心的参数如转速和时间可能会在 3000 - 5000 rpm 之间,离心 10 - 20 分钟。
“含有示踪粒子的悬浮液”通常是指含有特定大小和性质的微小颗粒的液体,这些示踪粒子用于帮助测量和分析 Zeta 电位。
分散剂是有助于将颗粒分散在介质中,防止其团聚的物质。对于从污水处理设备中取得的活性污泥,水可以在一定程度上起到分散的作用,但不一定能完全满足作为理想分散剂的要求。在一些情况下,可能需要使用特定的化学试剂来更好地实现分散效果。具体的选择取决于污泥的特性和实验的需求。
YNWA
第3楼2024/08/28
谢谢,这个实验我只需要得到污泥Zeta电位数据,我取 10 mL 泥水混合液(污泥浓度约 2500 mg/L),然后这样离心,再直接取部分上清液就测可以吗?还需要加示踪粒子吗,一般是什么呢,需要自己配溶液吗?
