立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
标准
国家标准GB
帖子详情
涉及汞元素检测的国家标准知多少?
STS
2024/08/30
私聊
国家标准GB
我们对标准进行检索时,一般主要关注项是标准时效性的
“现行有效”。其实标准从立项到发布乃至作废,是分阶段进行的。
前几天与某专业生产测汞仪的企业家一起谈到汞元素检测的相关标准有哪些?这两天抽空做了汞元素检测的国家标准目录的整理,也许对从事仪器生产及检验检测机构工作的人员能够有一定作用。
分类整理结果汇总:
正在起草
1.1
《土壤有效态汞的测定》,制定;
1.2
《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定
原子荧光法
第
部分
土壤中总汞的测定》,修订;
1.3
《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第
部分:压汞法》,修订;
1.4
《铀矿石浓缩物中砷、汞测定
氢化物发生
原子荧光光谱法》,修订。
正在征求意见
烟花爆竹
特定化学物质检测方法
第
9
部分:汞含量的测定 氢化物发生
原子荧光光谱法》,制定。
3
正在审查
《锡、锑、汞工业污染物排放标准第
号修改单》,制定。
4
正在批准
《钨精矿化学分析方法
第
20
部分:汞含量的测定 固体进样直接测定法》,制定。
终止
5.1
《化妆品卫生化学标准检验方法
汞》,修订;
5.2
《硬聚氯乙烯(
PVC-U
) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值》,修订;
5.3
《玻璃和陶瓷包装中六价铬、汞含量测定方法》,制定;
5.4
《食品用纸包装容器及材料中可迁移性汞的测定方法》,制定;
5.5
《海洋环境中有机汞化合物测定
高效
液相色谱
电感耦合等离子体质谱
联用法》,制定。
5.6
《油墨中有害元素的限量及其测定方法
第
部分
铅、汞、镉、六价铬》,制定。
6
整合中
含《居住区大气中汞卫生标准检验方法
金汞齐富集
原子吸收
法》等
25
项标准。
7
即将实施
《煤中汞的测定方法》,实施日期
2024-11-01
8
现行有效
8.1
综合类
8.1.1
《直接进样测汞分析方法通则》,
GB/T 43865-2024
8.1.2
《放电灯含汞量检测的样品制备》,
GB/T 23113-2023
8.1.3
《天然气 汞含量的测定 第
部分:碘化学吸附取样法》,
GB/T 16781.1-2017
8.1.4
《煤中有害元素含量分级 第
4
部分:汞》,
GB/T 20475.4-2012
8.1.5
《环境 甲基汞的测定
气相色谱
法》,
GB/T 17132-1997
8.1.6
《活性炭脱汞催化剂脱汞率试验方法》,
GB/T 37355-2019
8.1.7
《水稻生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷安全阈值》,
GB/T 36869-2018
8.1.8
《种植根茎类蔬菜的旱地土壤镉、铅、铬、汞、砷安全阈值》,
GB/T 36783-2018
8.1.9
《小麦安全生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷阈值》,
GB/T 41685-2022
8.1.10
《固体废物 总汞的测定 冷
原子吸收
分光光度法》,
GB/T 15555.1-1995
8.1.11
《锡、锑、汞工业污染物排放标准》,
GB 30770-2014
8.1.12
《锌负极原电池汞镉铅含量的限制要求》,
GB 24427-2021
8.1.13
《活性炭脱汞催化剂化学成分分析方法》,
GB/T 37354-2019
8.1.14
《天然气 汞含量的测定 第
部分:金
铂合金汞齐化取样法》,
GB/T 16781.2-2010
8.2
矿业
8.2.1
《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》,
GB/T 36144-2018
8.2.2
《铁矿石 汞含量的测定 固体进样直接测定法》,
GB/T 31947-2015
8.2.3
《铁矿石 汞含量的测定 冷
原子吸收光谱
法》,
GB/T 6730.80-2019
8.2.4
《铁矿石 砷、铬、镉、铅和汞含量的测定
电感耦合等离子体质谱
法(
ICP-MS
GB/T 6730.72-2016
8.2.5
《金矿石化学分析方法 第
13
部分:铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,
GB/T 20899.13-2017
8.2.6
《金矿石化学分析方法 第
15
部分:铜、铅、锌、银、铁、锰、镍、钴、铝、铬、镉、锑、铋、砷、汞、硒、钡和铍含量的测定
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 20899.15-2023
8.2.7
《金矿石化学分析方法 第
12
部分:砷、汞、镉、铅和铋量的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 20899.12-2016
8.2.8
《金精矿化学分析方法 第
12
GB/T 7739.12-2016
8.2.9
《金精矿化学分析方法 第
13
部分: 铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,
GB/T 7739.13-2019
8.2.10
《铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷
原子吸收光谱
法》,
GB/T 3884.11-2005
8.2.11
《铜精矿化学分析方法 第
20
部分:汞量的测定 固体进样直接法》,
GB/T 3884.20-2018
8.2.12
《锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法》
GB/T 8151.15-2005
8.2.13
《锌精矿化学分析方法 第
23
部分:汞含量的测定 固体进样直接法》,
GB/T 8151.23-2020
8.2.14
《磷矿石和磷精矿中铅、砷、汞含量的测定》,
GB/T 29875-2013
8.2.15
《铬矿石 汞含量的测定 固体进样直接测定法》,
GB/T 31948-2015
8.2.16
《锡精矿化学分析方法 第
17
部分:汞量的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 1819.17-2017
8.2.17
《锰矿石 汞含量的测定 固体进样直接测定法》,
GB/T 31949-2015
8.2.18
《硅酸盐岩石化学分析方法 第
33
部分:砷、锑、铋、汞量测定 氢化物发生
原子荧光光谱法》,
GB/T 14506.33-2019
8.2.19
《铅精矿化学分析方法 第
11
部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法》,
GB/T 8152.11-2023
8.3
土壤
8.3.1
《土壤质量 总汞的测定 冷
原子吸收
分光光度法》,
GB/T 17136-1997
8.3.2
《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第
部分:土壤中总汞的测定》,
GB/T 22105.1-2008
8.3.3
《肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞含量的测定》,
GB/T 39229-2020
8.4
水质
8.4.1
《水质 总汞的测定 冷
原子吸收
分光光度法》,
GB/T 7468-1987
8.4.2
《水质 烷基汞的测定
气相色谱
法》,
GB/T 14204-1993
8.4.3
《水质 总汞的测定 高锰酸钾
过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》,
GB/T 7469-1987
8.4.4
《再生水水质 汞的测定 测汞仪法》,
GB/T 37906-2019
8.4.5
《水处理剂 砷和汞含量的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 33086-2016
8.4.6
《水处理剂分析方法 第
部分:砷、汞、镉、铬、铅、镍、铜含量的测定
电感耦合等离子体质谱
法(
ICP-MS
GB/T 43098.2-2023
8.5
玩具、塑料
8.5.1
《玩具塑料中锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒元素的筛选测定 能量色散
X
射线荧光光谱法》,
GB/T 43275-2023
8.5.2
《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,
GB/T 30419-2013
8.5.3
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 26193-2010
8.5.4
《玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 32603-2016
8.5.5
《塑料材料中铅、镉、六价铬、汞限量》,
GB/T 38295-2019
8.5.6
《塑料材料中汞含量的测定》,
GB/T 38292-2019
8.6
电子电器
8.6.1
《电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》,
GB/T 26125-2011
8.6.2
《电子电气产品中某些物质的测定 第
3-1
部分:
X
射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》,
GB/T 39560.301-2020
8.6.3
《电子电气产品中某些物质的测定 第
4
部分:
CV-AAS
CV-AFS
ICP-OES
和
ICP-MS
测定聚合物、金属和电子件中的汞》,
GB/T 39560.4-2021
8.6.4
《电池中汞、镉、铅含量的测定》,
GB/T 20155-2018
8.7
其他
8.7.1
《眼部化妆品中硫柳汞含量的测定 高效
液相色谱
法》,
GB/T 35946-2018
8.7.2
《饲料中汞的测定》,
GB/T 13081-2022
8.7.3
《煤中汞的测定方法》,
GB/T 16659-2008
8.7.4
《炭黑中镉、铅、汞含量的测定》,
GB/T 29612-2013
8.7.5
《纸浆、纸和纸板 汞含量的测定》,
GB/T 22804-2008
8.7.6
《花粉中总汞的测定方法》,
GB/T 23869-2009
8.7.7
《肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定》,
GB/T 23349-2020
8.7.8
《化妆品卫生化学标准检验方法 汞》,
GB/T 7917.1-1987
8.7.9
《无机化工产品中汞的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 36384-2018
8.7.10
《无机化工产品中汞含量测定的通用方法 无火焰
原子吸收光谱
法》,
GB/T 21058-2007
8.7.11
《工业硅化学分析方法 第
10
部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 14849.10-2016
8.7.12
《工业用氢氧化钠 汞含量的测定 分光光度法》,
GB/T 22651-2008
8.7.13
《染料产品中砷、汞、锑、硒的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 41331-2022
8.7.14
《煤中砷、硒、汞的测定 氢化物发生
原子荧光光谱法》,
GB/T 39538-2020
8.7.15
《玻璃纤维中铅、汞、镉、砷及六价铬的限量指标与测定方法》
GB/T 33999-2017
8.7.16
《木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》,
GB/T 33042-2016
8.7.17
《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验方法》,
GB/T 10567.1-1997
8.7.18
《居住区大气中汞卫生标准检验方法 金汞齐富集
原子吸收
法》,
GB/T 8914-1988
8.7.19
《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》,
GB/T 40493-2021
8.7.20
《胶粘剂中可溶性重金属铅、 铬、 镉、 钡、 汞、 砷、 硒、 锑的测定》,
GB/T 32448-2015
8.7.21
《畜禽粪便中铅、镉、铬、汞的测定
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 24875-2010
8.7.22
《化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 高效
液相色谱
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 37649-2019
8.7.23
《铝及铝合金化学分析方法 第
部分:汞含量的测定》,
GB/T 20975.1-2018
8.7.24
《铜及铜合金化学分析方法 第
26
部分:汞含量的测定》,
GB/T 5121.26-2008
8.7.25
《合质金化学分析方法 第
部分:汞量的测定 冷
原子吸收光谱
法》,
GB/T 15249.5-2009
8.7.26
《纺织品 重金属的测定 第
4
部分:砷、汞原子荧光分光光度法》,
GB/T 17593.4-2006
8.7.27
《淀粉及其制品 重金属含量 第
部分:
原子吸收光谱
法测定汞含量》
GB/T 20380.2-2006
8.7.28
《锑及三氧化二锑化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法》,
GB/T 3253.10-2009
8.7.29
《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第
19
部分:砷、汞量的测定》,
GB/T 12690.19-2018
8.7.30
《有机化工产品试验方法 第
12
部分:有机液体化工产品微量汞的测定 原子荧光法》,
GB/T 6324.12-2023
8.7.31
《镓基液态金属化学分析方法 第
部分:铅、镉、汞、砷含量的测定
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 43604.1-2023
8.7.32
《高纯硒化学分析方法 硼、铝、铁、锌、砷、银、锡、锑、碲、汞、镁、钛、镍、铜、镓、镉、铟、铅、铋量的测定
电感耦合等离子体质谱
法》,
GB/T 26289-2010
8.7.33
《色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第七部分
色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰
原子吸收光谱
法》,
GB/T 9758.7-1988
8.8
其他
8.8.1
《毛细管超高压汞灯》,
GB/T 24332-2009
8.8.2
《高压汞灯 性能要求》,
GB/T 21093-2007
8.8.3
《水体污染慢性甲基汞中毒诊断标准及处理原则》,
GB/T 6989-1986
注:由于食品安全、环保、应急、城建、公安等领域涉及到的专业法律法规规定,相关的标准一般情况下,不在本帖子讨论范围
相关话题
GB50160(2018版)5.6.1跨越装置区、罐区消防车道的具体范围,市场监管总局回复
产品标签应该显示国家标准还是企业标准?市场监管总局回复
3
消字号产品企业标准监督抽查问题,市场监管总局回复
4
企标标准封面是否必须标识国际标准分类 (ICS)号、中国标准文献分类(CCS)号问题,市场监管总局回复
国家标准下载问题,市场监管总局回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】己有标准共享
2008/07/19
【已应助】求国标GB/T3222-2006声学 环境噪声的描述、测量与评价
2009/05/19
【求助】求工业丙烯分析的几个方法
2007/09/15
【求助】(已应助)GB/T 12105--2007电子琴通用技术条件
2008/10/29
【资料】GB xxxx—200x 橄榄油、油橄榄果渣油(送审稿).doc
2007/04/21
【已应助】GB-T 7376-2008 工业用氟代甲烷类中微量水分的测定
2008/11/07
【求助】求GB/T11066.1~4-2008金化学分析标准
2010/09/22
【分享】GB50026-2007工程测量规范
2011/05/08
求助!有谁下面的标准呀!感谢!!!
原创
2024/09/19
硫酸银生产厂家硫酸银分析纯广东硫酸银厂家广东硫酸银生产厂家
讨论
2024/09/13
求助GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法
求助
2024/09/12
求GB/T 19502-2023表面化学分析 辉光放电发射光谱方法通则
原创
2024/09/12
谁有20G108—3图集
原创
2024/09/11
小白求解救!《GB17691-2018》中设备线性要求有疑问
求助
2024/09/10
GBT 14576-2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度
悬赏帖
2024/09/07
国家标准无法查看,市场监管总局回复
资料
2024/09/07
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
举报资料“GBT 35655-2017 化学分析方法验证确认和内部质量控制 实施指南 色谱分析.pdf”
2024/08/30
举报资料“JBT 1306-2008 电动单梁起重机.pdf”
2024/08/30
浙江福立分析仪器有限公司正在寻找LC项目经理-台州市职位,坐标台州市,谈钱不伤感情!
原创
2024/08/30
样品标识应该粘贴在哪个位置才最合理?
已应助
2024/08/30
举报资料“GBT 31950-2023 企业诚信管理体系 要求.pdf”
2024/08/30
土壤调查第一阶段调查
求助
2024/08/30
耶拿AAS石墨炉铅的响应值
求助
2024/08/30
PRFE20W-O72-S5-D隔离式DC-DC转换器CUI
分享
2024/08/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
