检测服务
JOE HUI
第1楼2024/09/02
楼主,应尽量按照相关标准中规定的内容在检测报告中予以体现。标准中规定的信息通常被认为是对于检测结果的完整描述和解释所必需的。然而,在实际操作中,如果某些信息对于报告的使用者来说并非关键或易于理解,且能够在配套的原始数据中有详细、准确和可追溯的记录,那么在检测报告中可以进行适当的简化或概括。但需要注意的是,简化或概括的前提是不能影响检测结果的准确性、公正性和可追溯性,同时也要符合相关法规、行业规范以及客户的要求。
123
第2楼2024/09/02
建议按标准执行
ztyzb
第3楼2024/09/02
请教各位大神,检测报告中是否需要按照标准中的规定将全部信息都要体现出来?还是在配套的原始数据中体现即可?楼主,没必要全体现在检测报告中,检测报告中信息根据评审准则、认可准则以及贵单位体系文件执行即可。GB/T 1040.1提及的试验报告并不是严格意义上的检测报告,可以作为检测报告的支撑材料,因为这项标准并不针对第三方检测机构适用,企业内部等实验室也可以用,他们提供的就是试验报告,而第三方可以根据试验报告编制检测报告,保证报告中信息在试验报告、原始记录中能够溯源。
