实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2024/09/09
楼主,我认为PH 计和电导率仪在使用标准物质标定时,通常应根据内部规定 1 - 3 个月标定一次。虽然每次配盐水时标定能最大程度保证测量的准确性,但在实际操作中可能过于频繁且增加成本和工作量。而在校准后 6 个月标定间隔时间过长,可能会导致测量误差增大,影响测量结果的可靠性。因此,根据内部规定 1 - 3 个月标定是较为合理和常见的做法。
123
第2楼2024/09/09
根据内部规定1-3个月标定:较为合理和常见的做法。实验室通常会根据自己的使用频率和仪器的稳定性来制定校准周期。例如,如果仪器使用频繁或者对测量精度要求较高,可能需要更频繁的校准。反之,如果仪器稳定性好,使用频率不高,可以适当延长校准周期。
路云
第3楼2024/09/09
您现在说的,就是测量设备的“期间核查”问题。“期间核查”分定期期间核查与不定期期间核查两种。不管是定期期间核查还是不定期期间核查,都需要根据测量设备的稳定性、使用频次、维保状况等因素来策划。多长时间进行一次定期期间核查,什么时候进行不定期期间核查,一两句话是说不清楚的,建议您仔细研读一下CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》,里面说得非常详细具体了。
ztyzb
第4楼2024/09/09
楼主是什么行业?一般生态环境领域每次使用前都需要对pH计和电导率仪进行标定;至于期间核查的话建议至少每个季度做一次
姑苏城外小货郎
第5楼2024/09/09
汽车线束
第6楼2024/09/09
楼主,pH计和电导率仪因设备本身特点,建议每次使用前都需要对pH计和电导率仪进行标定;至于期间核查的话建议至少每个季度做一次
独行者
第7楼2024/09/10
这个还是根据使用的频繁程度而定吧,如果检测过程中发现结果偏移较大可以增加频次的。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
