环境监测计量器具有哪些
  • Insp_3dd89f61
    2024/09/09
环境监测政策法规
  • 环境监测计量器具有哪些
  • 123
    第1楼2024/09/09
    温度计:用于测量环境温度,包括玻璃液体温度计和辐射温度计。
    压力表:用于测量环境压力。
    流量计:用于测量气体或液体的流量。
    气体分析仪:用于分析空气中的特定气体成分,如臭氧气体分析仪。
    水质监测仪器:如总悬浮颗粒采样器、总磷总氮水质在线分析仪、氨氮自动监测仪等,用于监测水体中的污染物。
    环境辐射监测仪器:如照射量计、电离辐射防护仪等,用于监测辐射水平。
    烟尘、粉尘测量仪:用于测量空气中的颗粒物浓度。
    有害气体分析仪:用于检测和分析有害气体的浓度。
    酸度计:用于测量水体或其他介质的pH值。
  • JOE HUI
    第2楼2024/09/09
    常见的环境监测计量器具包括以下几种:
    1.大气采样器:用于采集空气中的各种污染物,如颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。
    2.水质分析仪:可检测水质的多项指标,如酸碱度(pH 值)、溶解氧、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等。
    3.?声级计:用于测量环境噪声的强度。
    4.风速仪:测量风速和风向。
    5.辐射监测仪:检测放射性物质的辐射剂量。
    6.温度计和湿度计:用于测量环境的温度和湿度。
    7.粉尘测定仪:测定空气中粉尘的浓度。
    8.照度计:测量光照强度。
    这些计量器具在环境监测中发挥着重要作用,能够为环境保护和管理提供准确的数据支持。
  • ztyzb
    第3楼2024/09/09
    楼主参考
    一、空气质量检测
    空气质量检测器是用于检测空气中有害物质浓度的计量器具,如PM2.5、PM10、CO2、CO、SO2、NO2等。常见的空气质量检测器包括便携式空气质量检测器和固定式空气质量检测器,可广泛应用于室内、办公室、车内等各种场合。
    二、水质检测
    水质检测器是用于检测水质中化学物质浓度的计量器具,如溶解氧、氨氮、总磷、总氮等。常见的水质检测器包括便携式水质检测器和在线水质检测器,可应用于饮用水、工业废水等多种场景。
    三、土壤检测
    土壤检测器是用于检测土壤中有机质、pH值、氮、磷等物质的计量器具。常见的土壤检测器包括便携式土壤检测器和固定式土壤监测系统,可广泛应用于农业、生态环境等领域。
    四、噪声检测
    噪声检测器是用于检测噪声级别的计量器具,包括手持式、固定式噪声检测器,广泛应用于城市交通、建筑施工、工厂生产等场合。
    五、温湿度检测
    温湿度检测器是用于检测环境中温度和湿度的计量器具,包括墙壁式、手持式等。广泛应用于办公室、家庭、仓库等场合。
    环境监测类计量器具涵盖了空气质量检测、水质检测、土壤检测、噪声检测、温湿度检测等多个领域,能够为环境保护和生态建设提供有力支持。
  • oscar_2007
    第4楼2024/09/10
    1、空气和废气监测仪器:
    (1) 污染源烟尘(粉尘)在线监测仪
    用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量(浓度或总量),包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。
    (2) 烟气SO2、NOx在线监测仪
    用于在线监测烟气中SO2、NOx含量,通过流量测量,实现总量监测。
    (3) 环境空气地面自动监测系统
    该系统用于空气质量周报、日报监测,主要监测项目有:SO2、NOx、CO、O3、PM10等。
    (4) 酸雨自动采样器
    自动采集降水样品,以便测定降水的pH值。
    (5) PM10采样器
    用于采集环境空气中空气动力学当量直径10μm以下的颗粒物。
    (6) 固定和便携式机动车尾气监测仪
    用于测定机动车排放尾气中CH、CO等含量。
    2、污染源和环境水质监测仪器:
    (1) 污染源在线监测仪器
    污染物排放的总量监测要求浓度与流量同步连续监测,在线测流和比例采样是总量监测的基本技术手段,对于重点污染源还需要配备在线监测仪器。
    (2) 流量计
    用于规范化的明渠污水排放口流量的在线连续监测仪器。
    (3) 自动采样器
    用于污染源排放口具有流量比例和时间比例两种方式的在线自动采样装置。
    (4) 在线监测仪器
    用于工业污染源或污水排放口的在线测分析仪器。监测主要项目有:COD、TOC、UV、NH4、NO3-N、氰化物、挥发酚、矿物油、pH等,应具有自动校正和自动冲洗管路功能。
    (5) 环境水质自动监测仪器
    用于地表水环境质量指标的在线自动监测仪器。水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N)。
    (6) 总有机碳(TOC)测定仪
    总有机碳(TOC)是反应水体有机物含量的指标,可用于污染源或地表水的监测。
    3、便携式现场应急监测仪器
    便携式现场应急监测仪器,用于突发性环境污染事故监测,其主要特点为小型、便于携带及快速监测。
    (1) 便携式分光光度计
    用于现场监测的便携式分光光度计,测试组件一般包括氰化物、氨氮、酚类、苯胺类、砷、汞及钡等毒性强的项目。
    (2) 小型有毒有害气体监测仪
    用于现场有毒有害气体监测的小型便携式仪器,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2及可燃气监测等。
    (3) 简易快速检测管
    用于快速定量或半定量检测水中或空气中有害成分的现场用简易装置,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2、可燃气、氨氮、酚、六价铬、氟、硫化物及COD等。
    4、电磁辐射和放射性监测仪器
    (1) 全向宽带场强仪
    用于测量某频率范围内的综合电磁场强。
    (2) 频谱仪
    用于测量不同频率电磁辐射的场强及谱分布。
    (3) 工频场强仪
    用于测量50HZ工频电磁场强度。
    (4) 大面积屏栅电离室α谱仪
    测量环境介质中α放射性核素的浓度。
    (5) 全身计数器
    用于监测职业工作者或公众的全身污染情况。
    (6) 环境辐射剂量率仪
    用于监测环境贯穿辐射水平。
