原子吸收光谱(AAS)
qingyi1207
第1楼2007/05/18
调零了吗?我的标准空白都在0.5几以上,但是调零后也能正常测啊,我想应该是正常的吧
乐水
第2楼2007/05/18
标准空白就是理论上的保持一定酸度的零点产生的吸光值,说是理论上的,因为吸光值的产生,跟很多因素相关,一是试剂本身带来的,比如你用的酸,水,磷酸二氢铵,试剂的纯度,二就是操作带来的误差,比如你用的加样吸头,你进样时吸头先在石墨管外面接触了,三就是石墨管本身质量,它本身可能也含微量的所测定元素,还有跟电压的稳定性也有关系的,其实在实验时,空白只要不是太高,在0.02以下还是可以认为是正常的,只要线性方程的截距不是太大就行了,因为标准空白是要扣除的,如果同一标准点的二针平行很好就没问题!
longjian0315
第3楼2007/05/19
可能与水的关系较林
夕阳
第4楼2007/05/21
关于石墨炉测试空白偏高的自我判断步骤如下:(1)石墨管里无任何样品,记录空测值(一般应该小于0.008Abs);(2)检测样品仅为稀释用的蒸馏水,记录吸光值;(3)检测样品为1%的硝酸水溶液,记录吸光值;(4)检测样品为硝酸水溶液+基体改进剂,记录吸光值;将上述四种吸光值进行比较,空白值较高的原因便一目了然了;
jintao8796
第5楼2007/05/30
谢谢4楼的分析。我到单位试试看。
zyxdbox
第6楼2007/06/03
我实际使用中的一些经验:1。进样时进样管尖触壁,样品残留在进样孔中2。石墨锥污染,用高纯水-2%硝酸-无水乙醇(优级纯)依次清洗3。灰化温度过高,导致样品迸溅,接触石墨管样品板以外的位置,污染石墨管4。试剂被污染。5。石墨锥与石墨管之间存在有碳黑,导致接触不好,石墨管未能达到预期温度,样品未能在高温除残时完全除去
小狗不理
第7楼2007/09/08
谢谢各位,我也是新手,又掌握了一点有用的知识。
zjnu2007
第8楼2012/09/26
4楼说的非常有用,
sgxy
第9楼2012/09/28
石墨管未能达到预期温度
jink888
第10楼2012/09/28
4楼所说的排除法一目了然.
