光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/22
?气相色谱峰面积的定义??气相色谱峰面积是指在气相色谱图中,色谱峰与基线之间的面积。? 这个面积表示了进样中该物质的含量,面积越大,含量越高。气相色谱峰面积的意义气相色谱峰面积在定量分析中具有重要意义。通过测量峰面积,可以计算出样品的?浓度。例如,将目标峰的峰面积与已知浓度的标准品的峰面积进行比较,可以计算出样品的浓度值。在线性范围内,峰面积与浓度成正比,因此峰面积可以用来定量分析样品中的成分含量。
报名即领材料、环境12大解决方案
