p3304119
第1楼2024/09/12
环境监测的过程一般包括资料研究和现场调查、优化布点、样品采集、运送保存、分析测试、数据处理和综合评价。?
环境监测是一个复杂的过程,旨在通过对环境质量状况的监视和测定,确定环境污染状况和环境质量的高低。这个过程通常包括以下几个关键步骤:
?资料研究和现场调查?:这一阶段涉及收集关于监测区域的背景信息,包括水文地质资料等,并对监测点进行现场勘察,为后续的监测活动奠定基础。
?优化布点?:根据实际情况选取具有代表性的监测点,以确保监测数据的准确性和代表性。
?样品采集?:采用合适的采样方式和工具,从监测点收集样品。
?运送保存?:对采集的样品进行妥善处理和保存,以防止样品在测定前发生变质。
?分析测试?:利用合适的实验仪器对样品进行分析测试,预估样品中受监测指标的浓度及其他特性。
?数据处理?:对收集到的数据进行整理、归纳,并进行数据之间的对比,对不合理数据进行深入思考。
?综合评价?:根据数据处理的结果,对监测点的污染程度进行客观真实的评价。
