p3304119
第1楼2024/09/22
?气相色谱报告的解读主要关注色谱峰、基线、噪音、漂移等参数。?
?色谱峰?:色谱峰是检测器对每个组分所给出的信号在记录仪上表现为一个个的峰,这些峰是定性分析的依据。色谱峰上的*值用于定性分析,而峰面积则决定了对应组分的含量,因此峰面积也是定量分析的依据。正常的色谱峰应近似于对称形正态分布曲线,操作不当可能会导致色谱峰异常,如不对称峰或鬼峰现象。
?基线?:基线是经流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出的一段时间的流出曲线,一般应平行于时间轴。基线漂移是指色谱仪器运行时,由于检测条件的变化引起的信号线位置变化。
?噪音?:噪音是基线信号的波动,通常由电源接触不良、瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染等因素引起。
?漂移?:漂移是基线随时间的缓缓变化,主要由操作条件如电压、温度、流动相及流量的不稳定引起,也可能是柱内的污染物或固定相不断被洗脱下来产生的。
?拖尾因子(T)?:用于衡量色谱峰的对称性,也称为对称因子或不对称因子。《中国药典》规定T应为0.95~1.05。T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。
?峰底、峰高、峰宽?:峰底是基线上峰的起点至终点的距离,峰高是峰的最高点至峰底的距离,峰宽则是峰两侧拐点处所作两条切线与基线的距离。
