Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/23
质谱(Mass Spectrometry, MS)和串联质谱(Tandem Mass Spectrometry, MS/MS 或 MS^n^)都是用于分析样品中分子结构的技术,但是它们之间存在一些重要的区别:
### 质谱(MS)
质谱是一种分析技术,它可以测量样品中分子的质量与电荷比(m/z)。在传统的质谱分析中,样品被引入质谱仪并通过离子化过程转化为带电粒子(即离子)。这些离子随后进入质量分析器,在这里它们按照其m/z比被分离。最后,检测器记录下每一个离子的m/z值及其相对丰度,形成一个质谱图。这种技术主要用于确定样品中存在的分子种类及其相对含量。
### 串联质谱(MS/MS 或 MS^n^)
串联质谱是在一次分析过程中进行多次质谱测量的技术。它通常包括两个或更多个连续的质量分析步骤。在第一次质谱分析后,选择特定的母离子进行进一步的碎裂(碰撞诱导解离CID、电子转移解离ETD等),产生碎片离子。这些碎片离子接着进入第二个质量分析步骤进行分离和检测。通过这种方式,可以获得关于母离子结构的更多信息,因为碎片离子代表了母离子断裂后的部分。
串联质谱的一个常见应用是在蛋白质组学中,用于肽段鉴定和蛋白质序列分析。它也可以用于复杂混合物中的化合物识别,因为通过观察碎片模式可以得到更具体的结构信息。
### 总结
简单来说,普通质谱提供了样品中分子的快照,而串联质谱则提供了一个更详细的故事,解释了这些分子是如何组成的。串联质谱能够提供有关分子结构的更深层次的信息,这对于确认化合物的身份以及理解其化学性质至关重要。
