立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何减少凯氏定氮法法中氮损失对检测结果的影响
勤能补拙,拙能生巧,我也是
2024/09/23
私聊
原创大赛公告
如何减少凯氏定氮法中氮损失对检测结果的影响
一、样品处理阶段
1. 细致研磨样品
将样品充分研磨成细小颗粒,这样可以增加样品与消化液的接触面积,使消化更完全,减少因样品颗粒内部未完全消化而导致的氮损失。
例如在检测谷物样品时,将其研磨至粉末状,能大大提高消化效率。
2. 准确称取样品
称取样品时要保证准确,避免样品量过多或过少。如果样品量过多,可能会导致消化不完全,增加氮损失的风险;样品量过少则会使检测结果的误差增大。
一般根据样品的蛋白质含量和检测方法的要求,合理确定称样量。
二、消化阶段
1. 控制消化温度
消化过程中要严格控制温度,温度过高会导致氮以氨的形式挥发损失,温度过低则消化不完全。
通常消化温度控制在 420℃左右较为适宜,同时要注意保持温度的稳定,避免温度波动过大。
2. 加入催化剂
在消化时加入适量的催化剂,如硫酸铜、硫酸钾等,可以加速样品的消化过程,减少消化时间,从而降低氮损失的风险。
催化剂的用量要根据样品的性质和消化条件进行调整。
3. 缓慢升温
消化开始时应缓慢升温,让样品逐渐适应高温环境,避免因温度急剧上升而引起样品飞溅,导致氮损失。
可以先将消化炉温度设置在较低水平,然后逐渐升高到所需温度。
三、蒸馏阶段
1. 检查装置密封性
确保蒸馏装置的密封性良好,防止氨气泄漏。在蒸馏前要仔细检查各个连接部位,如磨口接头、冷凝管等,确保无漏气现象。
可以用一些简单的方法检查密封性,如在连接部位涂抹肥皂水,观察是否有气泡产生。
2. 控制蒸馏速度
蒸馏速度不宜过快或过慢。速度过快会使氨气来不及被吸收液完全吸收而损失;速度过慢则会延长蒸馏时间,增加氮损失的可能性。
一般控制蒸馏速度在每分钟馏出液约为 5-7 毫升较为合适。
3. 选择合适的吸收液
吸收液的选择对减少氮损失也很重要。常用的吸收液有硼酸溶液,其吸收效果好,能有效地将蒸馏出来的氨气吸收。
吸收液的浓度要根据样品的含氮量进行调整,以确保吸收完全。
四、滴定阶段
1. 及时滴定
蒸馏结束后应尽快进行滴定,避免氨气在空气中长时间暴露而损失。
滴定操作要迅速准确,严格按照操作规程进行。
2. 标准溶液的准确配制
配制标准滴定溶液时要准确,确保浓度准确无误。使用标准溶液进行滴定时,要注意其有效期和保存条件,避免因标准溶液的问题影响滴定结果。
相关话题
凯氏定氮法和分光光度法检测蛋白质的优缺点
在检测维生素C中,如何选择合适的滴定终点判断方法
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
温暖的伴热带
第七届原创
2014/12/09
【通知】第11届科学仪器网络原创作品大赛一期活动页面正式上线啦~
公告
2018/05/18
【拍视频】Labsolution 对同分异构体浓度合计
第十二届原创
2019/10/31
【仪器说】+一体化蒸馏仪的使用与维护
第十二届原创
2019/09/02
戴安(赛默飞)液相脱气机泵修复
分享
2020/09/17
化验室自控样怎么配置、定值? 自配标准溶液也需要定值吗?
悬赏帖
2022/07/31
简单介绍下防爆流量计
资料
2019/10/21
【我的宝藏实验室】+色谱实验室
第十四届原创
2021/10/09
第十七届原创
2024/09/23
第十七届原创
2024/09/23
第十七届原创
2024/09/23
酸碱度对氨基酸态氮的影响
第十七届原创
2024/09/23
工业4.0时代的自动化仪器与智能制造
分享
2024/09/22
环保监测仪器:守护地球环境的科技守护者
分享
2024/09/22
维生素A和维生素C的测定:样品处理和提取的区别
第十七届原创
2024/09/20
仪器的发展对人类有什么影响
分享
2024/09/19
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
乙腈ph是多少
原创
2024/09/23
食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除
第十七届原创
2024/09/23
光谱仪价格是多少
原创
2024/09/23
气相色谱自动进样怎么操作
原创
2024/09/23
手持式光谱分析仪多少钱
原创
2024/09/23
酸碱度对氨基酸态氮的影响
第十七届原创
2024/09/23
圆二色谱需要多少样品
原创
2024/09/23
红外光谱怎么看官能团
原创
2024/09/23
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
