JOE HUI
第1楼2024/10/08
楼主,在精密仪器和非精密仪器共处一室的情况下,选择灭火器时需要特别注意,以免灭火剂对精密仪器造成损害。
对于精密仪器场所,灭火剂的残渍可能会损坏设备,应忌用水和干粉灭火剂,宜选用气体灭火器,例如二氧化碳灭火器。二氧化碳灭火器具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优点,可用于扑灭贵重设备、精密仪器、600 伏以下电气设备及油类的火灾。使用二氧化碳灭火器时,要注意防止冻伤,因为液态二氧化碳喷出后会迅速气化,吸收大量热量。
然而,对于非精密仪器的灭火需求,还需要综合考虑火灾的类型和实际情况。
如果是非精密仪器的电气设备场所,热胀冷缩可能引起设备破裂,也忌用水灭火,同样可选用绝缘性能较好的气体灭火器或干粉灭火器。
如果是可燃气体场所,有可能出现气体泄漏火灾,此时应选用扑灭可燃气体灭火效果较好的灭火器,水基型灭火器可能是一个选择,但需注意其是否适用于该场所的具体情况。
在实际选择灭火器时,还需注意灭火器的灭火效能、适用范围、保质期等因素,并确保灭火器的质量可靠。同时,建议定期对灭火器进行检查和维护,以保证在需要时能够正常使用。
123
第2楼2024/10/08
在精密仪器和非精密仪器共处一室的环境中选择灭火器时,应考虑到灭火剂对精密仪器的潜在损害。理想的灭火器应当能够有效扑灭火情,同时最大限度地减少对精密设备的损害。以下是适用于此类环境的灭火器类型:
1.惰性气体灭火器:惰性气体灭火剂,如氦气、氩气或氮气,可以在不导电、不留下残留物的情况下扑灭火焰,适合用于电气设备和精密仪器的火灾。它们通过置换燃烧区域的氧气来灭火,不会对设备造成腐蚀或氧化。
1.二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器利用二氧化碳气体的窒息效应和冷却作用来扑灭火焰。二氧化碳在释放时会迅速膨胀并吸收热量,降低火场温度,同时减少氧气浓度,从而扑灭火焰。二氧化碳灭火器适用于600伏以下的电气设备及油类的初起火灾,且不会对精密仪器造成二次损害。
1.卤代烷化合物灭火器:卤代烷化合物曾广泛用作灭火剂,因其快速扑灭火焰和高效吸热的特性。然而,由于环保和健康方面的顾虑,卤代烷化合物的使用已经受到限制。
1.干粉灭火器:干粉灭火剂可以快速扑灭火焰并形成保护层,防止火灾再次发生。但是,干粉可能会留下残留物,对精密仪器造成损害,因此在精密仪器附近使用时需要谨慎。
综合考虑,对于精密仪器和非精密仪器共处的房间,建议选择惰性气体灭火器或二氧化碳灭火器,因为它们在扑灭火灾的同时对精密设备的损害较小。在安装灭火器时,应确保所有人员都熟悉其操作方法,并定期进行维护检查,以确保在紧急情况下能够迅速有效地使用。
