作为一个获得CNAS认可的实验室为了满足能力验证准则中的频次要求差不多每年都要参加一些能力验证活动,既然要参加那就必须要保证活动的有效性,这需要在项目的选择上要遵守一定的原则,这个原则把握好的话对实验室的外部质量控制会起到事半功倍的效果,一般来说具体可包括以下几点:
1. 考虑能力验证频次:
实验室参加能力验证的频次必须满足能力验证准则的要求,因为这关系到实验室监督评审或复评审的资质和进度;
图1—能力验证准则中对不同行业能力验证频次的要求
2. 领域覆盖面
对于一些大型实验室来说比如纺织品的检测实验室可能会包含物理、化学、微生物等多个检测领域,那么,实验室在进行能力验证计划的编制时,所选择的项目应该覆盖到实验室检测能力中的整个检测领域。即使实验室检测能力中有部分领域没有相应的能力验证或实验室间比对计划,实验室也要在内部质量控制中有所体现,设备对比也要、人员比对也罢....,总之要覆盖到外部质量控制中所未涉及到的领域;
图2—某些认可准则对结果控制的要求
3. 实验室现有条件的变化
实验室要有针对性的对检测项目进行选择,包括环境条件的变化、设备变更或购置、标准变更等,实验室应着重申报该变化所涉及的检测项目的控制,因为这些是实验室风险存在的可能性最大;
4. 预变更标准的选择
对于通过其他方式获得的标准变更信息,如果变更标准发布不确定是否在能力验证计划原定期内完成的话不建议申报,因为如果到实施之日新标准还未变更,那么该标准的验证有效期就很短了。
5. 同类方法选其一
有些标准操作手法及原理相似,只是标准编号不同,那么实验室可以选择其一就行了,选择的标准可以选择同类标准中检测频次较低的或日常检测中漂移较大的。
总之
能力验证计划检测项目的选择不但要满足准则需要,还要满足质量控制的要求,只有这样才能真正做好实验室的质控工作。
