B15-3型多功能恒温恒速磁力搅拌器使用心得
上海司乐仪器有限公司B15-3型多功能恒温恒速磁力搅拌器采用的驱动电机是一台直流电机,电机功能20W,可控转速,转速范围在(50~2000)r/min。
可控温可加热,加热功率大概有800W,台面加热温度、液体温度均可设定。台面加热温度范围是室温~340℃,有温度超温保护功能,超过400℃加热自动停止;液体温度范围是室温~250℃,都是较高的温度范围。控温精度也较高,可达±0.5℃。搅拌工作时间可设置,最多可设9999min,约167小时,约7天。一般的实验应该是用不了这么长时间,能用8小时就不错了。
仪器加热温度和电机转速都是通过仪器下面的调整旋钮转动实现的,温度、速度数值在显示屏上实时显示。显示屏上同时还有加热、报警、运行显示功能。工作台(容器盘)直径大约是170cm,搅拌容量(水)范围是20ml~20000ml,最大的时候容器就得一个较大的水桶了。搅拌点数较少,一次只能搅拌一个样品,属于单样品搅拌器。
实验时把盛有溶液的容器放在工作台正中心,容器中放入一个大小适当搅拌子。调整温度传感器高度,使之距离容器底部10mm左右.当溶液少时,温度传感器至少插入溶液10mm以内。设定加热温度、电机转速、工作时间等参数,实验开始。
使用这个搅拌器有几点事项需要多加注意。第一,盛液体的容器,液体不能太满,一般最多盛放80%的液体,盛放多了搅拌时容易溢出。第二,工作台在工作时温度很高,电源线及其它线路、纸、塑料瓶等易燃物等放置应与保持一定距离,一般至少在30cm以上,以防发生危险。第三,仪器工作时不要触碰仪器工作台,防止烫伤或发生危险。
仪器使用多年,对仪器总的评价较好。
