戈壁明珠
第3楼2008/09/30
白磷在潮湿空气中缓慢氧化,部分反应的能量以光能的形式释放出来,故在暗处可看到磷光。白磷在空气中经缓慢氧化,积蓄热量使温度达到着火点,引起自燃。白磷隔绝空气加热到400℃数小时可转化为红磷。
红磷是暗红色粉末,是磷的一种稳定变体,无定形体。密度2.2g/cm3,不溶于水和二硫化碳等一般溶剂,熔点590°(4355.9kPa--43大气压),沸点200℃,着火点240℃。无毒。在416℃时红磷升华,它的蒸气冷却后变成白磷。
可以看出,样品如果可以加热至400℃,可以隔绝空气加热即使有白磷也会转化成红磷。但温度不能达到416℃,此时红磷会升华转化成白磷。
如果样品不能加热,建议放置一段时间,白磷会发生缓慢氧化。
