JOE HUI
第1楼2024/10/12
楼主,申请 CNAS 资质时,关于方法验证是否需要重新做,这取决于具体情况。如果之前 CMA 资质认定时的方法验证能够满足 CNAS 的要求,且没有发生方法变更等情况,可能不需要重新做,但通常需要对其进行评估和补充完善。
人员培训计划、质量监督计划和质量控制计划的实施频率并非固定为每个月都进行一次,而是要根据实验室的实际情况、风险评估和 CNAS 相关要求来确定合理的频率。
如果能力表中项目和参数的能力验证和测量审核没有计划,做实验室间比对是可以的,但需要注意比对的设计、实施和结果评价应符合 CNAS 的要求,以确保能够有效证明实验室的技术能力。
123
第2楼2024/10/12
方法验证:如果你们实验室的方法已经通过CMA认证,那么这些方法在申请CNAS时通常不需要完全重新验证,但需要进行确认以确保其符合CNAS的要求。确认过程可能包括对方法的适用性、准确性和精密度进行评估,确保它们满足国际标准ISO/IEC 17025的要求。人员培训计划、质量监督计划和质量控制计划:这些计划不需要每个月都进行一次,但需要定期执行并记录。具体频率应根据实验室的活动量、检测项目的复杂性以及以往的监督结果来确定。CNAS要求的是持续改进和有效监控,所以计划应当合理、有效,并能覆盖所有必要的领域。能力验证、测量审核和实验室间比对:如果你们的能力表中项目和参数没有进行过能力验证或测量审核,那么可以进行实验室间比对
