液质联用(LCMS)
zhangyongmei
第1楼2024/10/14
双峰你可以用单标去确定一下是否都是这个目标化合物的峰,如果是我们会将两个峰积在一起算
hujiangtao
第2楼2024/10/14
如果两个峰保留时间接近,像烯酰吗啉可以一起积分;如果差的比较多可以选择响应高且干扰小的,但前提是确定好是目标物的峰,因为有的保留时间差得多的有可能是干扰
joufe
第3楼2024/10/14
建议确认两个峰对应同一个目标物,如果是一个目标物,可以一起积分计算含量,软件中可以设置同时积分计算
