楼主,需要拆卸雾化器进行清洁。雾化器可能因为样品残留或者杂质堵塞而导致气路不通。将雾化器小心拆卸下来,用适当的清洗溶剂(如稀硝酸溶液,一般1% - 5%的硝酸,具体根据仪器要求和样品性质而定)浸泡清洗。浸泡一段时间后(例如15 - 30分钟),用去离子水冲洗干净,然后用压缩空气吹干或者自然晾干后重新安装。
其次检查雾化器的内部结构。如果清洗后仍然不通气,可能是雾化器内部的微小通道或者喷嘴有损坏或者堵塞情况。使用放大镜或者显微镜仔细观察雾化器内部,查看是否有异物或者结构损坏。如果发现有损坏,可能需要更换雾化器。
