p3304119
第1楼2024/10/13
?检定证书和检测检验报告的主要区别在于它们的定义、目的和使用场景。?
检定证书是指证明计量器具已经过检定,并获得满意结果的文件。它是依据国家计量检定规程,通过实验确定计量器具示值误差是否符合要求的活动。检定范围是我国计量法明确规定的强制检定的计量器具,目的是对测量装置进行强制性全面评定,属于量值统一的范畴?。
检测检验报告则是依据指定的方法,通过对产品特性参数进行检查、测量或试验,以确定其是否符合相应要求的活动。检测适用于各种行业、各种产品和各种参数的评定,目的是判断产品质量是否合格,确定产品质量等级或产品缺陷的严重性程度,为质量改进提供依据?。
?具体区别如下?:
?定义和目的不同?:检定证书是对计量器具的强制性全面评定,确保量值统一;而检测检验报告是对产品特性参数的检查和测量,确保产品质量符合要求。
?使用场景不同?:检定证书适用于强制检定的计量器具;检测检验报告适用于各种产品和参数的评定。
?内容和格式不同?:检定证书包含计量器具的编号、型号、制造厂、出厂编号等信息,以及检定的原始记录号、使用的计量标准器具信息等;检测报告则包含产品的检测项目、检测方法、检测结果等信息。
?出具机构不同?:检定证书由法定计量技术机构出具;检测报告可以由具有相应资质的检测机构出具。
