p3304119
第1楼2024/10/14
?检测与诊断的概念及其区别?
检测是指在不解体汽车的情况下,通过检查和测量来确定汽车的使用性能或技术状况。检测的目的是评估汽车的运行状态,通过数据和观察来确定车辆是否正常工作,以及是否需要维护或修理?。检测适用于各种行业范畴的质量评定,如土木建筑工程、食品、化学、环境、机械等领域?。
诊断则是在检测的基础上,进一步分析和判断汽车的故障部位和原因。诊断的目标不仅是发现问题,更是要深入分析故障的根源,提出解决方案。诊断过程包括使用各种检测设备对汽车进行全面综合的检测,然后运用对汽车原理与结构的理解,对测试结果进行综合分析,最终确定故障部位和原因?。
?检测与诊断的关系?
检测与诊断相辅相成,诊断以检测为基础,是检测的延伸和深化。检测的目的是为了诊断,而诊断的结果则是对检测结果的进一步处理和应用?。
