p3304119
第1楼2024/10/14
?异常检测的定义和特点?
异常检测假设所有正常的系统行为都是可预测的,而任何偏离正常行为模式的行为都被视为异常。这种方法不依赖于具体的?攻击特征库,而是通过分析用户或系统的历史行为模式来识别异常行为。异常检测的优点在于能够检测未知的攻击,但?误报率较高,且需要大量的历史数据来训练模型。
?误用检测的定义和特点
误用检测,也称为特征检测或滥用检测,是基于模式匹配的技术。它假设所有的网络攻击行为和方法都具有一定的模式或特征,通过建立一个包含已知攻击特征的数据库,然后将用户或系统行为与这个数据库进行比较,从而检测出入侵行为。误用检测的优点是误报率低,准确率高,但对未知攻击无能为力,且对具体系统的依赖性强。
异常检测和误用检测的区别
异常检测和误用检测的主要区别在于它们对攻击行为的假设不同。异常检测假设所有正常的系统行为都是可预测的,而误用检测则假设所有的网络攻击行为都有一定的模式或特征。此外,异常检测不需要预先定义攻击特征,因此能够检测未知的攻击,但误报率较高;而误用检测需要预先定义攻击特征库,误报率低,但对未知攻击无能为力。
