p3304119
第1楼2024/10/14
?冲压件质量检验项目主要包括以下内容?:?
外观检测
外观检测是冲压件质量检验的直观方法,主要检测冲压件的表面是否存在裂纹、折皱、压伤、毛刺等缺陷。检测方法包括目视检测、涂油检查、触摸检查和油石打磨等。目视检测通过肉眼或低倍显微镜进行观察,涂油检查则是用干净的刷子沿着同一个方向均匀地涂油至冲压件的整个外表面,触摸检查则是检验员戴上触摸手套沿着冲压件纵向紧贴冲压件表面触摸,油石打磨则是用油石打磨被探知的可疑区域并加以验证。
尺寸检测
尺寸检测主要检测冲压件的关键尺寸,如长度、宽度、高度、孔径等。通过测量这些尺寸,可以判断冲压件是否符合设计要求。常用的测量工具包括卡尺、千分尺、投影仪和三坐标测量仪等。
材料检测
材料检测主要检测冲压件的材料成分和力学性能是否符合要求。常用的材料检测方法包括化学分析、拉伸试验、冲击试验和硬度试验等。这些方法可以判断材料的质量和稳定性,从而确保冲压件的质量。
内部缺陷检测
内部缺陷检测是冲压件质量检验的重要环节,主要检测冲压件内部是否存在裂纹、气孔、缩孔等缺陷。常用的内部缺陷检测方法包括超声波检测、射线检测和涡流检测等。这些方法可以发现内部缺陷,确保冲压件的质量和稳定性。
