立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
波谱
核磁共振技术(NMR)
帖子详情
【汇总帖】NMR缩略词解读大全
通标小菜鸟
2024/10/14
私聊
核磁共振技术(NMR)
一、
一般性NMR缩略词
1、CW(NMR)
全称:Continuous Wave (NMR)
FTNMR的前身,CWNMR通过连续射频信号照射样品,同时检测被吸收的量,通过在磁场中进行微小变化的扫描生成光谱。
2、EPR
全称:Electron Paramagnetic Resonance
一种类似于NMR的研究具有未成对电子的材料的方法,但激发的自旋是电子的自旋而不是原子核,也称为电子自旋共振(ESR)。
3、FFT
全称:Fast Fourier Transform
一种傅里叶变换算法,通过减少涉及的计算数量来降低操作的复杂性。这显著减少了信号处理所需的时间,并且甚至可以提供更准确的结果。
4、FID
全称:Free Induction Decay
非平衡核自旋绕磁场进动产生的瞬态电磁信号。在FTNMR中,这是在核自旋被
射频脉冲
扰动后产生的可观察NMR信号。
5、FT
全称:Fourier Transform
将时域内的函数转换为频域内的函数的数学运算。傅里叶变换类似于将音乐和弦的声音分解为其组成音高强度的项。
6、GARP
全称:Globally optimized Alternating phase Rectangular Pulse
用于异核解耦的脉冲序列,适用于具有广泛化学位移范围的核,而不会导致通过宽带解耦得到的失真线形。
7、MLEV
全称:Malcolm Levitt (composite pulse decoupling sequence)
一系列复合脉冲,旨在消除多核NMR实验中由同核J耦合引起的信号分裂。也用于通过各向同性混合实现磁化传递。
8、MRI
全称:Magnetic Resonance Imaging
一种利用核磁共振信号和脉冲场梯度生成活体组织影像的医学成像技术。
9、NMR
全称:Nuclear Magnetic Resonance
一种物理现象,即具有
磁矩
的核(例如1H或13C)在强恒定磁场存在的情况下,有选择地吸收与核处磁场特征频率相对应的高频射频波。
10、NOE
全称:Nuclear Overhauser Effect
一种
自旋弛豫
现象,其中相邻(4-5 ?)自旋的自旋差异从它们的平衡值改变,导致自旋的NMR共振强度变化,提供有关3D结构和构象的信息。
11、NUS
全称:Non-uniform Sampling
通过只在间接维度中收集部分数据,然后通过数学算法重建数据,从而缩短多维NMR实验的时间的方法,结果可与完整实验获得的结果相媲美。
12、PFG
全称:Pulsed Field Gradient
在样品中施加短脉冲磁场梯度,使给定核的自旋“离焦”,导致零净磁化。这种技术允许谱学家有选择地抑制或重聚某些共振。许多现代实验使用这种技术,被称为“梯度选择”、“
梯度增强
”或简称“梯度”实验。
13、RDC
全称:Residual Dipolar Coupling
当样品溶解在部分定向介质中时,两个核自旋之间残余的小偶极耦合,由于自由运动和旋转而不能完全取消偶极耦合。测量这些耦合可以提供3D结构信息。
14、RF
全称:Radio Frequency
电磁场的振荡率,通常在20 kHz到300 GHz的频率范围内。在NMR中,扰动排列的
磁性核
自旋的弱振荡磁场分量通常被称为
RF脉冲
15、WALTZ
全称:Wideband Alternating-phase Low-power Technique for Zero residual splitting
一系列复合脉冲的重复应用;旨在消除多核NMR实验中由异核J耦合引起的信号分裂。
二、
NMR实验缩略词
16、ADEQUATE
全称:Adequate sensitivity double–quantum transfer experiment
类型:2D
相关核:通常为1H和13C
作用:将偶极频率的偶极氧化碳对(双量子频率)与质子化学位移相关联
目的:提供比INADEQUATE更好的灵敏度,提供碳-碳连接信息
17、COSY
全称:Correlation Spectroscopy
类型:2D
相关核:通常为1H,但也可用于其他高丰度自旋,如31P,19F,11B等
作用:相关所研究核的
化学位移
目的:揭示与彼此耦合的那些核
18、DEPT
全称:Distortionless Enhancement by Polarization Transfer
类型:1D
相关核:通常为13C
作用:将极化从一个激发的核传递到另一个核(通常为1H→13C)
目的:相对于标准解耦的1D谱,提供选择性的灵敏度增强,以及关于碳原子的多重峰信息
19、DOSY
全称:Diffusion Ordered Spectroscopy
类型:伪2D
相关核:任何NMR活性核
作用:使用脉冲场梯度和适当设计的脉冲序列测量核自旋的
表观扩散系数
目的:生成一个伪2D谱,其中Y轴是扩散系数,核自旋按其特定的扩散速率排列在线上,可用于区分混合物的组分或根据其流体动力学体积获取组分的信息
20、EXSY
全称:Exchange Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何NMR活性核,优先选择丰度较高的核
作用:相关通过化学交换相互关联的核自旋
目的:在NMR实验时间范围内识别经历交换的化学物种,可以是分子内的(例如,
酰胺键
周围的旋转)或分子间的(例如,与水交换的不稳定质子)
21、HEHAHA
全称:Heteronuclear Hartmann-Hahn(spectroscopy)
类型:2D
相关核:具有100%丰度的任何两种不同的NMR活性核
作用:在相继自旋相互耦合的情况下,磁化在核之间传递
目的:揭示自旋系统中所有核之间的标量耦合,与COSY等只能揭示直接耦合的核不同。可以揭示特定核的完整自旋/耦合网络,例如肽或蛋白质中特定氨基酸的所有信号。
22、HETCOR
全称:Heteronuclear Correlation Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何两种不同的NMR活性核素,通常是敏感的和不敏感的,通常是1H和13C
作用:相关两种通常直接结合的不同核的化学位移
目的:识别1键的异核直通耦合,尽管可能由于直接检测不敏感核而导致灵敏度低
23、HMBC
全称:HMBC
类型:Heteronuclear Multiple Bond Correlation/coherence
相关核:任何两种不同的NMR活性核,尽管通常是1H和13C
作用:相关两个由两个或多个(通常是2-3)键分开且相互耦合的不同核的化学位移
目的:识别由于标量
耦合常数
较小(<10 Hz)而在其他NMR实验中通常不可观察的异核直通耦合
24、HMQC
全称:Heteronuclear Multiple Quantum Correlation/coherence
类型:2D
相关核:任何两种不同的NMR活性核,尽管通常是1H和13C或15N
作用:相关两个直接结合的不同核的化学位移
目的:识别由于检测敏感核而具有更大灵敏度的1键异核直通耦合,尽管观察到的信号倾向于较宽,因为它测量多重
量子相干性
25、HOESY
全称:Heteronuclear Overhauser Effect Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何两种不同的NMR活性核素,尽管通常有一种是1H
作用:检测核自旋极化从一个核到另一个核的转移
目的:在三维空间中(通常<5 ?)紧密接近的两个不同核之间检测(在某些条件下量化)通过键和空间(核Overhauser)效应产生的效应
26、HSQC
全称:Heteronuclear Single Quantum Correlation
类型:2D
目的:通过较小的数据集揭示同核耦合,使其特别适用于大分子的研究
27、INADEQUATE
全称:Incredible Natural Abundance Double Quantum Transfer Experiment
类型:2D
相关核:通常为13C,但也有其他例子报道
作用:通过检测的双量子跃迁相关耦合的碳对
目的:揭示通过键的1键碳-碳直通耦合,但受限于13C-13C对的非常低丰度
28、INEPT
全称:Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer
类型:1D,但通常合并到其他2D实验中
相关核:NMR活性的不敏感核,通常具有低的陀螺磁比(γ),例如15N或13C
作用:将高γ核(例如1H,19F或31P)核的较大种群差异转移到感兴趣的不敏感核上
目的:提高不敏感核的1D谱的灵敏度
29、NOESY
全称:Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何NMR活性核
作用:检测核自旋极化从一个核到另一个相同类型的核的转移
目的:在三维空间中检测(在某些条件下量化)通过键和空间效应产生的效应
30、ROESY
全称:Rotational nuclear Overhauser Effect Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何NMR活性核
作用:通过关注所选分子中具有相同类型的一个核与所有其他核之间的相互作用,测量“旋转框架”中的NOE
目的:为中等大小的分子(1000-3000 Da)绘制接近零的常规NOE的NOE相关性图谱
31、SECSY
全称:Spin Echo Correlated Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何NMR活性核
作用:相关所研究核的化学位移
目的:利用较小的数据集揭示同核耦合,特别适用于大分子的研究
32、TOCSY
全称:Total Correlated Spectroscopy
类型:2D
相关核:任何100%丰度的NMR活性核
目的:揭示自旋系统中所有核之间的标量耦合(直到特定核的完整自旋/耦合网络,例如肽或蛋白质中特定氨基酸的所有信号),与COSY等只能揭示直接耦合的核不同
33、HOHAHA
全称:Homonuclear Hartmann-Hahn (spectroscopy)
TOCSY的别称
#布鲁克核磁:宝藏核磁实验室的得力助手
相关话题
为何做核磁的时候我们需要准确的登记所用氘代试剂的种类呢?
核磁二维中的HMBC是什么意思?
3
国内首台!新型放射性同位素加速器质谱研制成功!
4
【汇总帖】核磁小白必看-NMR测试基础问题一览
氘代试剂的保存方法介绍
近期热榜
云端相约|一触即动,精准掌控
生命科学设备品牌认知度深度调研
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
核磁污染
已应助
2020/07/24
【求助】gHSQC,gHMBC跟HSQC,HMBC有什么区别
2010/05/21
【求助】在做NOESY时,T1噪音消除 具体是怎样操作的?
2007/10/09
核磁共振技术与近红外在油品定量检测领域的优缺点
求助
2018/04/21
NMR Si谱的0ppm是以什么为标准
求助
2022/09/12
麻烦请教各位高手如何能把NMR解谱学精学透呢?
求助
2012/02/15
做核磁的样品对颜色有要求吗?
2006/06/28
核磁教材(1)
2005/04/15
分享
2024/10/14
核磁二维中的HMBC是什么意思?
分享
2024/10/14
核磁管清洗方法经验总结
分享
2024/10/14
氘代试剂的保存方法介绍
分享
2024/10/14
分享
2024/10/14
分享
2024/10/14
CO 2电还原技术有利于碳同位素( 12 C) 的转化,并有利于同位素分离与富集--碳13、C12、C13
分享
2024/10/14
全球高纯氘元素市场-氘气、氘代试剂
分享
2024/10/14
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
已应助
2024/10/08
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
认可准则“万年不变”,实验室每年的培训内容是不是也不用变了?
第十七届原创
2024/10/09
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
如何才能选出适合自己实验室的空调机组?
第十七届原创
2024/10/08
核磁共振波谱技术在化学药品方面的应用氢谱碳谱
分享
2024/10/14
普通检测人员有申请授权签字人的吗?
讨论
2024/10/14
高分子材料失效分析中的核磁共振波谱(NMR)方法
分享
2024/10/14
氘代试剂的选择
分享
2024/10/14
解析合成化合物的谱、植物中提取化合物的谱和未知化合物的谱,思路有什么不同?
分享
2024/10/14
怎么做重水交换?
分享
2024/10/14
如何计算偶合常数?
分享
2024/10/14
元素周期表中所有元素都可以测出核磁共振谱吗?
分享
2024/10/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
