Insm_31bef7ef
第1楼2024/10/14
光学显微镜的放大倍数受限于可见光的波长,其理论上的分辨极限大约是200纳米(0.2微米),这是由于光的衍射效应导致的。基于此限制,光学显微镜的最高有效放大倍数通常在1000倍左右,而最大物理放大倍数可以达到大约2000倍。但是,当放大倍数超过一定限度时(如1000-1500倍),图像的清晰度会因为衍射和分辨率的问题而下降,使得更高的放大倍数实际上没有更多的信息增益。
光学显微镜的放大倍数由物镜和目镜的放大倍数共同决定。一般来说,物镜的放大倍数可以是4倍、10倍、40倍或100倍(油浸物镜),而目镜的放大倍数通常为10倍或20倍。显微镜的总放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积。例如,使用100倍的油浸物镜与10倍的目镜组合,可以获得1000倍的总放大倍数。
需要注意的是,尽管显微镜可能支持更高的放大倍数,但这并不意味着图像会更清晰。只有在分辨率和焦深允许的情况下,增加放大倍数才有意义。如果希望观察更小尺度的结构,通常会转向使用电子显微镜,其分辨率远高于光学显微镜,可达到原子级别的分辨率。
